Bonjour j’ai un problème sur mon booster de 2007 jetait litre 70 et je viens d’acheter un nouveau cylindre piston type origine j’avais un gicleur de 88 et j’ai mis un gicleur de 78 et le scooter une fois que j’veux accélérer à fond il broute mais si j’accélère normalement il roule normal
si tu es passer d'un kit 70cc a un kit 50cc type origine il te faut re régler ton carburateur
pour régler un carburateur sa ce fait moteur chaud donc tu roule un peu une fois le moteur chaud tu pousse une pointe sur quelque mettre puis coupe le moteur démonte la bougie et regarde la couleur de lelectrode
couleur noir trop riche faut baisser le gicleur
couleur blanc trop pauvre faut augmenter le gicleur
couleur marron brique gicleur bon
Il y a 2 heures, Charly_scoot a dit :
vérifie tout tes joint et regarde la tête de ta bougie, t'es repasser en carburateur origine ou 17,5 ?
En 17.5
Il y a 12 heures, sebdu10 a dit :
ha kit 70, la oui, si cylindre piston d'origine, effectivement, il va falloir tester un gicleur plus petit je pense et savoir quel carburateur il a
écoute écrit que j’ai mis mon gicleur de 88 et que ça a marcher mais j’ai perdu un petit peu de patate
Il y a 14 heures, fred82000 a dit :
Est ce que c’est le bon
