j'ai un ride race 2 temps donc la j'ai changé piston et cylindre je voulais savoir quand un scooter au démarrage met du temps a selancer au point de gener la circulation c'est un manque de compression? car après il roule normalement.
il faut savoir que mon joint dembase était dechirer a deux endroit donc joint en trois morceau et la culase tout neuve mais jlai rayer et j'ai poncer un peu dapres vous un joint dembase en plusieur morceau ca pourai venir de la?
en metant pate a join autour du cylindre et de la culasse ou mastic blanc ca peu régler le problème? ou obliger changer joint dembase?
dadidou92
Bonjour jexplique le problme
6 réponses à cette question
