onoff Posté(e) le 21 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2022 Bonjour, je possède un mbk Nitro en 70 Stage6 mk2. Je aurai besoin aide pour réglage ma tramission. Merci davance Conf: Bas moteur prépare et kit aligné 70 stage6 mk2 racing en stock vilebrequin Stage6 mk2 Clapet malossi vl14 Cale clapet malossi 5mm Pipe polini 360 carburateur 28 polini pkw (gicleur 130) Pack overrange malossi mhr Embrayage et cloche doppler sx86 Allumage mvt premium Pot malossi mhr team 2 Tramission primaire 13/44 et secondaire 15/39 Carter tramission top perf réglage en moment ressort poussé rouge malossi et embrayage ressort rouge doppler tendu à fond galet 4g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Boy12 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 Salut okok Je pense que ta transmission est un peut trop courte! 15/41 fais11% d'augmentation C'est bizarre quand même 100 réel ? 15/39 fais 15 % d'augmentation 16/41 fais 16 % d'augmentation La 16/41 serai bon mais maxisoot dit faut avoir 22 chevaux testa Rossa malossi ! pour la tiré alors ton kit c'est le 17 à 19 chevaux Et sur un cylindre racing il préconise au moins 20 %d'augmentation donc t'es loin du compte avec la 15/41 qui fait 11 % Le scooter ne mouline pas ? Et geulle beaucoup ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 28 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 Le 28/05/2023 à 08:56, fred82000 a dit : 100 réel ces pas possible tu dois être a bien plus avec ton 70 tu as bien fait le squish lor du montage ? Dérouler 0,75 squish comme sur la notice 0,75 a 0,85 Le 28/05/2023 à 09:04, Boy12 a dit : Salut okok Je pense que ta transmission est un peut trop courte! 15/41 fais11% d'augmentation C'est bizarre quand même 100 réel ? 15/39 fais 15 % d'augmentation 16/41 fais 16 % d'augmentation La 16/41 serai bon mais maxisoot dit faut avoir 22 chevaux testa Rossa malossi ! pour la tiré alors ton kit c'est le 17 à 19 chevaux Et sur un cylindre racing il préconise au moins 20 %d'augmentation donc t'es loin du compte avec la 15/41 qui fait 11 % Le scooter ne mouline pas ? Et geulle beaucoup ? Dérouler la 15/39 pas réussi a fait monter la courroie, tout essayé ressort pousse blanc jaune rouge ect galet 3g5 a 5g5 ect Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 au pire change de transmi si tu veux tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Boy12 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 Le 28/05/2023 à 09:37, Nitromk2racing a dit : 0,75 squish comme sur la notice 0,75 a 0,85 la 15/39 pas réussi a fait monter la courroie, tout essayé ressort pousse blanc jaune rouge ect galet 3g5 a 5g5 ect Dérouler J'aurai mi a 0.80 si possible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Boy12 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 (modifié) Le 28/05/2023 à 09:37, Nitromk2racing a dit : 0,75 squish comme sur la notice 0,75 a 0,85 la 15/39 pas réussi a fait monter la courroie, tout essayé ressort pousse blanc jaune rouge ect galet 3g5 a 5g5 ect Dérouler C'est vraiment bizarre sa bloque à 100klm peut être tu es trop riche carburation Modifié le 28 mai 2023 par Boy12 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 28 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 Le 28/05/2023 à 11:30, fred82000 a dit : au pire change de transmi si tu veux tester Dérouler Déjà teste ressort pousse plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 la je ne vois plus trop comment faire pour que tu exploite le tout comme il faut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 29 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 Teste ressort plus dur que le rouge Malossi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 normalement le rouge malossi et fait pour du 70cc après si tu veux plus dur pour tester tu peux peux être que finalement ces ton ressort qui va pas sa je ne peux pas dire il faudrais que je sois sur le scoot a rouler pour entendre et voir le souci ou il est Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 30 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2023 Le 29/05/2023 à 08:30, fred82000 a dit : la je ne vois plus trop comment faire pour que tu exploite le tout comme il faut Dérouler Le 29/05/2023 à 11:30, fred82000 a dit : normalement le rouge malossi et fait pour du 70cc après si tu veux plus dur pour tester tu peux peux être que finalement ces ton ressort qui va pas sa je ne peux pas dire il faudrais que je sois sur le scoot a rouler pour entendre et voir le souci ou il est Dérouler J’ai monter un ressort poussé doppler rouge 60 % plus dur avec dés galet de 4,7 ,ça monter bien ,je ferai des photos aujourd’hui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 30 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2023 Le 29/05/2023 à 11:30, fred82000 a dit : normalement le rouge malossi et fait pour du 70cc après si tu veux plus dur pour tester tu peux peux être que finalement ces ton ressort qui va pas sa je ne peux pas dire il faudrais que je sois sur le scoot a rouler pour entendre et voir le souci ou il est Dérouler Ressort pousse doppler rouge et 4g7 rondelle 0,86 total ,je vais met une rondelle de 0,80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 30 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2023 tu as pris combien sur route avec ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 30 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2023 Le 30/05/2023 à 11:28, fred82000 a dit : tu as pris combien sur route avec ? Dérouler 110 gps Sur petite distance., week-end je vais assez sur grand ligne droit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 30 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2023 bon alors le ressort mzalossi et trop juste du coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Boy12 Posté(e) le 30 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2023 Ta courroie est pas fatigué ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 30 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2023 Le 30/05/2023 à 15:17, Boy12 a dit : Ta courroie est pas fatigué ? Dérouler Non elle est neuf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 31 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2023 Le 30/05/2023 à 14:20, fred82000 a dit : bon alors le ressort mzalossi et trop juste du coup Dérouler La peut encore essaie de fait monter la courroie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 31 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2023 déja teste sur une longue ligne droite voir si tu dépasse les 110 ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 31 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2023 Le 31/05/2023 à 08:49, fred82000 a dit : déja teste sur une longue ligne droite voir si tu dépasse les 110 ou pas Dérouler Sa marche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 4 juin 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2023 Le 31/05/2023 à 08:49, fred82000 a dit : déja teste sur une longue ligne droite voir si tu dépasse les 110 ou pas Dérouler Sur ligne droite plus grand ,j'ai prit 119 compteur voiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 5 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2023 compteur voiture sa compte pas il son pas juste les compteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 6 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2023 ton kit tu la monter neuf ou c une occasion ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 7 juin 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2023 Le 06/06/2023 à 19:00, jimmy@ a dit : ton kit tu la monter neuf ou c une occasion ? Dérouler Oui neuf Le 05/06/2023 à 11:22, fred82000 a dit : compteur voiture sa compte pas il son pas juste les compteur Dérouler 123 compteur gps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 8 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2023 la ces bon ces une bonne vitesse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 onoff Posté(e) le 20 juin 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2023 Le 08/06/2023 à 10:58, fred82000 a dit : la ces bon ces une bonne vitesse Dérouler Du coup réglage je suis ressort pousse rouge doppler et embrayage doppler rouge tendu à fond et galet 4g7 reste 2mm sur le trait du variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onoff
Conf:
Clapet malossi vl14
Pipe polini 360
Top Posters For This Question
21
60
32
85
Popular Days
le 17 janv.
9
le 28 mai
8
le 11 déc.
7
le 16 janv.
7
jimmy@ 21 posts
fred82000 60 posts
Boy12 32 posts
onoff 85 posts
Popular Days
le 17 janv. 2023
le 28 mai 2023
le 11 déc. 2022
le 16 janv. 2023
Popular Posts
jimmy@
en gros oui . j'ai téster sur boster et nitro avec de grosse configuration sans réel resultat.
fred82000
tu serre de moitié t si sa démarre et cabre trop tu re serre un peu plus
jimmy@
salut , si tu veux du haut régime , le team . plus de couple le racing.
Posted Images
210 réponses à cette question
