Bonjour, je possède un mbk Nitro en 70 Stage6 mk2. Je aurai besoin aide pour réglage ma tramission. Merci davance
Conf:
Bas moteur prépare et kit aligné
70 stage6 mk2 racing en stock
vilebrequin Stage6 mk2
Clapet malossi vl14
Cale clapet  malossi 5mm
Pipe polini 360
carburateur 28 polini pkw (gicleur 130)
Pack overrange malossi mhr
Embrayage et cloche doppler sx86
Allumage mvt premium
Pot malossi mhr team 2
Tramission primaire 13/44 et secondaire 15/39
Carter tramission top perf
réglage en moment ressort poussé rouge malossi et embrayage ressort rouge doppler tendu à fond galet 4g
210 réponses à cette question
Salut okok
Je pense que ta transmission est un  peut trop courte! 15/41 fais11% d'augmentation
C'est bizarre quand même 100 réel ?
15/39 fais 15 % d'augmentation
16/41 fais 16 % d'augmentation
La 16/41 serai bon mais maxisoot dit faut avoir 22 chevaux testa Rossa malossi ! pour la tiré alors ton kit c'est le 17 à 19 chevaux
Et sur un cylindre racing il préconise au moins 20 %d'augmentation donc t'es loin  du compte avec la 15/41 qui fait 11 %
Le scooter ne mouline pas ? Et geulle beaucoup ?
il y a 40 minutes, fred82000 a dit :
100 réel ces pas possible tu dois être a bien plus avec ton 70
tu as bien fait le squish lor du montage ?
0,75 squish comme sur la notice 0,75 a 0,85
il y a 40 minutes, Boy12 a dit :
Salut okok
la 15/39 pas réussi a fait monter la courroie, tout essayé ressort pousse blanc jaune rouge ect galet 3g5 a 5g5 ect
Il y a 3 heures, Nitromk2racing a dit :
J'aurai mi a 0.80 si possible
Il y a 5 heures, Nitromk2racing a dit :
C'est vraiment bizarre sa bloque à 100klm peut être tu es trop riche carburation
Modifié par Boy12
normalement le rouge malossi et fait pour du 70cc après si tu veux plus dur pour tester tu peux peux être que finalement ces ton ressort qui va pas sa je ne peux pas dire il faudrais que je sois sur le scoot a rouler pour entendre et voir le souci ou il est
Il y a 21 heures, fred82000 a dit :
la je ne vois plus trop comment faire pour que tu exploite le tout comme il faut
Il y a 18 heures, fred82000 a dit :
J’ai monter un ressort poussé doppler rouge 60 % plus dur avec dés galet de 4,7 ,ça monter bien ,je ferai des photos aujourd’hui
Il y a 22 heures, fred82000 a dit :
Ressort pousse doppler rouge et 4g7 rondelle 0,86 total ,je vais met une rondelle de 0,80
il y a 45 minutes, fred82000 a dit :
tu as pris combien sur route avec ?
110 gps
Sur petite distance., week-end je vais assez sur grand ligne droit
bon alors le ressort mzalossi et trop juste du coup
La peut encore essaie de fait monter la courroie
Le 31/05/2023 à 10:49, fred82000 a dit :
déja teste sur une longue ligne droite voir si tu dépasse les 110 ou pas
Sur ligne droite plus grand ,j'ai prit 119 compteur voiture
Le 06/06/2023 à 21:00, jimmy@ a dit :
ton kit tu la monter neuf ou c une occasion ?
Oui neuf
Le 05/06/2023 à 13:22, fred82000 a dit :
compteur voiture sa compte pas il son pas juste les compteur
123 compteur gps
Le 08/06/2023 à 12:58, fred82000 a dit :
la ces bon ces une bonne vitesse
Du coup réglage je suis ressort pousse rouge doppler et embrayage doppler rouge tendu à fond et galet 4g7 reste  2mm sur le trait du variateur
