bref080101 Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 Bonjour, suite à mon précédent poste je suis toujours perdu car mon scooter ne veut toujours pas démarrer. Quand je met de l’essence dans le carburateur le scooter démarre et puis cale 10 seconde après. Ce n’est pas la boîte à clapet ni la pipe. Étant donné qu’elles sont neuves et le joints neufs aussi.
sebdu10 Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 Salut, tu as nettoyer ton carburateur?
bref080101 Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 4 minutes, sebdu10 a dit : Salut, tu as nettoyer ton carburateur? Il est tout neuf c’est un Dell'Orto. Je l’ai acheté y’a 4 jours
bref080101 Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 49 minutes, sebdu10 a dit : Tu la régler au moins? je peux pas vu qu’il démarre pas
sebdu10 Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 10 minutes, bref080101 a dit : je peux pas vu qu’il démarre pas ha oui, mdr, tu as bien une étincelle a ta bougie? tu as une dépression?
bref080101 Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 à l’instant, sebdu10 a dit : ha oui, mdr, tu as bien une étincelle a ta bougie? tu as une dépression? Oui j’ai une bougie neuve, antiparasite neuf carburateur neuf boîte à air neuf
sebdu10 Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 a ta cuve en dessous, tu dois avoir une vis ouvre la un coup et regarde si de l'essence coule https://www.50factory.com/content/1173-fiche-technique-du-scooter-aprilia-rally-50cc-1995-2004 c'est celui la?
bref080101 Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 31 minutes, sebdu10 a dit : a ta cuve en dessous, tu dois avoir une vis ouvre la un coup et regarde si de l'essence coule https://www.50factory.com/content/1173-fiche-technique-du-scooter-aprilia-rally-50cc-1995-2004 c'est celui la? Oui c’est sa
Alain Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 C'est un 17.5 PHBN? Il y a quel gicleur dedans? J'ai déjà eu des carbus neufs sur lesquels j'ai dû souffler les gicleurs, ceux-ci étant bouchés.
bref080101 Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 1 minute, Alain a dit : C'est un 17.5 PHBN? Il y a quel gicleur dedans? J'ai déjà eu des carbus neufs sur lesquels j'ai dû souffler les gicleurs, ceux-ci étant bouchés. Oui c’est un PHBN Il y a un gicleur de 90
Alain Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 Filtre d'origine ou cornet? Avec un origine, c'est à peu de choses près bon. En actionnant le choke, ça ne change rien?
bref080101 Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 1 minute, Alain a dit : Filtre d'origine ou cornet? Avec un origine, c'est à peu de choses près bon. En actionnant le choke, ça ne change rien? J’ai une boîte à air, et même en mettant le choke il y a rien
Alain Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 Tu as quel gicleur dans le carburateur d'origine? Ta bougie, elle est noire et humide?
sebdu10 Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 regarde au moins ci tu as de l'essence qui arrive dans le carburateur il y a 8 minutes, Alain a dit : Tu as quel gicleur dans le carburateur d'origine? Ta bougie, elle est noire et humide? le souci, c'est qu'il ne peut même pas démarrer son scoot
Alain Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 20 minutes, sebdu10 a dit : regarde au moins ci tu as de l'essence qui arrive dans le carburateur le souci, c'est qu'il ne peut même pas démarrer son scoot Le truc, c'est que l'Aprilia Rally à air a été vendu pendant presque 10 ans (1995 à 2004), et la taille du gicleur varie de 62 à 80... Imagine donc si son engin tourne avec un gicleur de 70, et que tu colles un 17.5 (qui a une construction interne quasi identique au PHBN 12 d'origine) avec un gicleur de 90... Je pense qu'il est noyé...
sebdu10 Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 il y a 34 minutes, Alain a dit : Le truc, c'est que l'Aprilia Rally à air a été vendu pendant presque 10 ans (1995 à 2004), et la taille du gicleur varie de 62 à 80... Imagine donc si son engin tourne avec un gicleur de 70, et que tu colles un 17.5 (qui a une construction interne quasi identique au PHBN 12 d'origine) avec un gicleur de 90... Je pense qu'il est noyé... a la oui, c'est claire, moi je partirais sur un 72 comme pour trekker avec carburateur de 12
bref080101 Posté(e) le 16 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 Il y a 14 heures, sebdu10 a dit : a la oui, c'est claire, moi je partirais sur un 72 comme pour trekker avec carburateur de 12 J’ai ressayer avec un carburateur d’origine de 12. Toujours rien je perd espoir. Il y a 15 heures, Alain a dit : Le truc, c'est que l'Aprilia Rally à air a été vendu pendant presque 10 ans (1995 à 2004), et la taille du gicleur varie de 62 à 80... Imagine donc si son engin tourne avec un gicleur de 70, et que tu colles un 17.5 (qui a une construction interne quasi identique au PHBN 12 d'origine) avec un gicleur de 90... Je pense qu'il est noyé...
sebdu10 Posté(e) le 16 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 donc tu as carburateur neuf, bougie neuve, clapets neuf, boîte à air neuve, anti parasite neuf, tu as de l'étincelle quand tu kik, tu as regarder ta segmentation, ton piston et cylindre?
bref080101 Posté(e) le 16 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 Il y a 2 heures, sebdu10 a dit : donc tu as carburateur neuf, bougie neuve, clapets neuf, boîte à air neuve, anti parasite neuf, tu as de l'étincelle quand tu kik, tu as regarder ta segmentation, ton piston et cylindre? Oui tout ça c’est bon, quand je met de l’essence dans le carburateur ou dans le cylindre le scooter démarre mais il cale au bout de 10 secondes
sebdu10 Posté(e) le 16 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 il y a 17 minutes, bref080101 a dit : Oui tout ça c’est bon, quand je met de l’essence dans le carburateur ou dans le cylindre le scooter démarre mais il cale au bout de 10 secondes Il est pas évident ton soucis, retire ta durite d'essence et kik, di moi ce que ça fait
bref080101 Posté(e) le 16 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 à l’instant, sebdu10 a dit : Il est pas évident ton soucis, retire ta durite d'essence et kik, di moi ce que ça fait Déjà essayé il y a 1 minute, sebdu10 a dit : Il est pas évident ton soucis, retire ta durite d'essence et kik, di moi ce que ça fait Tu penses que un seul segment endommagé peut faire tout sa ?
sebdu10 Posté(e) le 16 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 et ça fait quoi quand tu as kiker sans la durite sur le carburateur
bref080101 Posté(e) le 16 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 à l’instant, sebdu10 a dit : et ça fait quoi quand tu as kiker sans la durite sur le carburateur Pas besoin de kicker l’essence sort sans que j’ai besoin de kicker
sebdu10 Posté(e) le 16 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2023 tu as une dépression sur ton scoot?
