Nolanandresss Posté(e) le 20 avril 2023 Signaler Posté(e) le 20 avril 2023 Bonjour à tous, Je viens vers vous sur ce forum car j'ai un souci avec mon Kisbee 4t de 2018 qui ne démarre plus depuis deux semaines. Au début, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes d'accélération, probablement à cause de l'essence qui était de mauvaise qualité. Mais ensuite, le scooter a cessé de démarrer complètement. Mon père a tenté de changer la bougie, mais cela n'a rien changé. Il a également effectué un nettoyage du moteur, mais cela n'a pas non plus résolu le problème. Finalement, il a remplacé l'injecteur, mais même avec cela, le scooter refuse toujours de démarrer. Je tiens à préciser que l'essence arrive bien et que le pot d'échappement est neuf. Au niveau du contact, tout fonctionne également normalement. Nous avons donc épuisé toutes les options que nous avions envisagées, et nous ne savons plus quoi faire pour que le Kisbee reparte. Si quelqu'un sur ce forum a déjà rencontré un problème similaire ou a des suggestions sur ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème, je suis preneur de toute aide possible. Je vous remercie d'avance pour vos conseils et votre aide.
Guigui802 Posté(e) le 20 avril 2023 Signaler Posté(e) le 20 avril 2023 Bonjour Tu as revifier si tu avais de belle éteincelle avec la bougie neuf?
dada65 Posté(e) le 20 avril 2023 Signaler Posté(e) le 20 avril 2023 salut fusible bon ? il ce peut defois que la pompe a essence claque .. es que l'essence arrive a l'injecteur ? quand tu essaie de démarrer ?
sebdu10 Posté(e) le 20 avril 2023 Signaler Posté(e) le 20 avril 2023 Il y a 4 heures, Nolanandresss a dit : Bonjour à tous, Je viens vers vous sur ce forum car j'ai un souci avec mon Kisbee 4t de 2018 qui ne démarre plus depuis deux semaines. Au début, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes d'accélération, probablement à cause de l'essence qui était de mauvaise qualité. Mais ensuite, le scooter a cessé de démarrer complètement. Mon père a tenté de changer la bougie, mais cela n'a rien changé. Il a également effectué un nettoyage du moteur, mais cela n'a pas non plus résolu le problème. Finalement, il a remplacé l'injecteur, mais même avec cela, le scooter refuse toujours de démarrer. Je tiens à préciser que l'essence arrive bien et que le pot d'échappement est neuf. Au niveau du contact, tout fonctionne également normalement. Nous avons donc épuisé toutes les options que nous avions envisagées, et nous ne savons plus quoi faire pour que le Kisbee reparte. Si quelqu'un sur ce forum a déjà rencontré un problème similaire ou a des suggestions sur ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème, je suis preneur de toute aide possible. Je vous remercie d'avance pour vos conseils et votre aide. Salut déjà a vérifier ce que l'on ta dit un peu plus haut, étincelle a la bougie et ensuite ta masse, ci elle fait bien contact
Nolanandresss Posté(e) le 2 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 Le 20/04/2023 à 18:37, sebdu10 a dit : Salut déjà a vérifier ce que l'on ta dit un peu plus haut, étincelle a la bougie et ensuite ta masse, ci elle fait bien contact Merci beaucoup pour ta réponse, là bougie fais des bonnes étincelles et la masse est bien connecté, mais le problème c’est que l’essence n’arrive pas à la bougie (elle reste sèche)
sebdu10 Posté(e) le 2 mai 2023 Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 salut fait un nettoyage carburateur et a tu une dépression?
sebdu10 Posté(e) le 2 mai 2023 Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 Il y a 9 heures, Nolanandresss a dit : Merci beaucoup pour ta réponse, là bougie fais des bonnes étincelles et la masse est bien connecté, mais le problème c’est que l’essence n’arrive pas à la bougie (elle reste sèche) ?
Guigui802 Posté(e) le 2 mai 2023 Signaler Posté(e) le 2 mai 2023 Il y a 9 heures, Nolanandresss a dit : Merci beaucoup pour ta réponse, là bougie fais des bonnes étincelles et la masse est bien connecté, mais le problème c’est que l’essence n’arrive pas à la bougie (elle reste sèche) tu es a carburateur ou injection ?
Kaga Posté(e) le 3 mai 2023 Signaler Posté(e) le 3 mai 2023 Essai un truc, sort l'injecteur de son logement, tiens le et tente de démarrer voir s'il crache de l'essence
