Mon setup
Athena basic 70cc
carburateur 19
Reed valve vforce 3 Stage6
Intake stage6
Exhaust technigas rs2
Gear 14/42
variateur polini hi-speed
Pflow polini
Jet 92
Rouleau 6.9g
Je crois que j'ai pris 100 au max
Et quand je pars le scooter rotte puis après pars en accélération qu'elle pourrait être le problème
9 réponses à cette question
Il y a 11 heures, Mathiasabel11 a dit :
Mon setup
Athena basic 70cc
carburateur 19
Intake stage6
Gear 14/42
Pflow polini
Jet 92
Rouleau 6.9g
Bonjour pour atteindre les 115, je pense qu'il te faut passer en 80/85, et je t'avoue que ça dépasse mes compétences pour cette configuration
Mon setup
Athena basic 70cc
carburateur 19
Intake stage6
Gear 14/42
Pflow polini
Jet 92
Rouleau 6.9g
Salutations.
Pour commencer, ton pot n'est pas bon. Avec un 70cc Athena, il faut un pot plus typé "racing" comme un Yausni R qui est le minimum pour obtenir de meilleures performances.
Avec ça, tu devras changer tes réglages de variateur et d'embrayage. Tu obtiendras une meilleure vitesse qu'avec le RS2.
Il y a 8 heures, Alain a dit :
Salutations.
Merci pour ta réponse je vais changer mon pot pour un Yasuni r mais aurais tu une idée de pourquoi mon scooter rotte quand j'accélère au départ avec
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
changer de pot et réglage ça sera entre 4,5 et 5g ressort rouge malossi en pousser
Merci pour ta réponse et est ce que je devrais garder les ressort d'origine dans mon embrayage
il y a 14 minutes, Mathiasabel11 a dit :
ressort plus dur direct voilà pourquoi tu as un démarrage a chié monte du jaune malossi et en pousser du rouge malossi si ressort de poussée rester origine aussi
il y a 6 minutes, fred82000 a dit :
Le rouge est trop dur pour ce kit, en particulier avec le variateur hi-speed qui nécessite des galets plus lourds et un ressort plus souple que la moyenne des varios...
il y a 33 minutes, Alain a dit :
Donc je mettrais du jaune malossi et des galets de 5 environ
Modifié par Mathiasabel11
Il y a 1 heure, Alain a dit :
merci de ce correctif du coup il veut monter du jaune malossi sa serais plus cohérend
