Posté(e) (modifié)
Bonjour j'ai un booster avec cette configuration
70 athena sport (rodage encore)
carburateur 21 gicleur 90
Clapet Stage6
variateur polini galet 4,5 et 5,4 gr
vilebrequin Stage6
Allumage mhr
KIT ADMISSION BIG-VALVE MXS RACING
Cornet malossi
Et pot yasuni c16
Il marche nickel mais par contre il fait vraiment trop de bruit et je pense que le bruit vien de la sorti du cylindre entre mon pot et mon cylindre il y a une toute petite ouverture de même pas 1 MM est ce que ça vien de la ou je dois mettre une BAA d'origine (que je débride)
Le pot ne bouge pas du tout pour autant et le joint de pot est neuf
Modifié par ZeyXoO
10 réponses à cette question
  Le 21/06/2023 à 08:08, ZeyXoO a dit :
Clapet Stage6
vilebrequin Stage6
Allumage mhr
Cornet malossi
Et pot yasuni c16
Salut oui sa bien de la ! Regarde si la bride échappement ce colle bien contre à plat la sortie de l'échappement et met de la pâte à joint si besoin
  Le 22/06/2023 à 21:41, Boy12 a dit :
J'ai pas mis la bride ca vien de la ?
  Le 22/06/2023 à 19:31, fred82000 a dit :
salut
si tu as un carburateur 21 phbg monte une boîte à air débrider tu verra tu ferra bien moins de bruit
Ça va me faire beaucoup perdre en perf ou pas ?
  Le 23/06/2023 à 07:46, fred82000 a dit :
tu ne perdra rien en perf juste tu vas devoir baisser en gicleur de quelque point
et pour ton histoire de bride oublie le bruit ces le cornet coté admi
OK ok d'accord merci juste je devrais descendre à un gicleur de combien à peut être actuellement je suis en gicleur 90
  Le 27/06/2023 à 19:42, jimmy@ a dit :
n'oublie pas d'agrandir l'arriver d'air de la baa ,  tu vire le tube et tu agrandit.à 3cm de diam.
Je vais acheter la boîte à air doppler qui est déjà préparé ça sera plus simple
Clapet Stage6
vilebrequin Stage6
Allumage mhr
Cornet malossi
Et pot yasuni c16
Bonjour grosomodo ce qu'ils essayent de t'expliquer c'est le corner qui fait le plus de bruit.
Pour ma par je met 2 joints de pot pour éviter toutes fuite entre le cylindre et le pot.
  Le 30/06/2023 à 00:16, Guigui802 a dit :
D'accord j'essayerais ça merci
