Bonjour suite à mon nettoyage carburateur et changement d’embrayage sur mon nitro mon scooter ne prend plus les tours comme il l’es prenai avant tout sa quelqu’un peu il m’aider s’il vous plaît je suis perdu j’ai du mal avec l’es réglage carburateur
Salut,
Je pense que le problème vient du changement d'embrayage vu que tu n'as fait que le nettoyage du carburateur.
As-tu remis le même embrayage? Les ressorts de poussée et d'embrayage sont-ils les mêmes?
Quand tu dis "ne prends plus les tours", je suppose que tu dis qu'il a moins de patate? Selon les ressorts, ton embrayage va s'ouvrir plus ou moins vite et accrocher plus ou moins tôt. S'il a du mal à prendre les tours, je suppose qu'ils sont trop durs pour ta configuration.
il y a 32 minutes, Fred Loulou a dit :
Salut,
Salut merci pour t’es conseille je vais essayer de regarder sa mais le problème me semble pas venir de l’embrayage après ça peut être possible car j’avais des ressorts en full Malossi mais mon embraye était secouer fallait que je mette fond de poignée pour que le scooter s’élance et depuis le changement déjà part tout seul mais ne prend plus sa vitesse de base et  là l’embrayage que j’ai est un tnt renforcée donc pas les même sa pourrais venir de sa je vais essayer de rectifier ceci et te recontacter si changement ou pas sa reste à voir merci bien
il y a 53 minutes, Lenitro a dit :
Bonjour un embrayage reste un embrayage peux importe la marque.
Comme disais @Fred Louloula diference se fait par ressort d'embrayage  et ressort de poussée
Récupére tes encien ressort et met les sur le nouvel  embrayage
Modifié par Guigui802
avant tu avais quoi comme embrayage marque et modelle
que la tu as monter un tnt mais quel ressort a tu monter dessus sa y joue sur le démarrage si il est pas bon pas plus
pour la prise de tour tu as juste démonter le carburateur du monteur puis la vue et nettoyer ou tu as tout démonter les vis de réglage et tout pour le nettoyer ?
Il y a 6 heures, Guigui802 a dit :
je viens de remonter mes ancien ressort je ressayer sa dans pas longtemps le temps de tout remonter et je te donnerai des nouvelle merci pour vos message
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
J’avais un embraye d’origine là j’ai fait le changement je ressaye sa je te redonne des nouvelle et le carburateur a été nettoyer mais rien de toucher le gars qui me l’a fait n’a rien toucher de plus mais démonter au complet
il y a 47 minutes, Lenitro a dit :
du coup après avoir changée les ressort et remis les malossi que j’avais avant je ne comprend plus rien ma courroie ne tourne plus le scooteur accélère mais là courroie ne bouge plus si vous savez d’où ça peut venir je suis preneur
Il y a 3 heures, Lenitro a dit :
Ton correcteur de couple serre bien la courroie, et la courroie ne nage pas?
Bah justement je pense que ma courroie est hs elle est détendue après le reste devrait être bon c’est neuf
courroie détendue veux pas dire hs mais que ton correcteur ne la tend pas justement tu as un souci de ce cotes la peux être
donc si tu as mit ressort embrayage malossi sur embrayage tnt a voir si ces montable que normalement certaine marque on des ressorts de forme différente
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
C’est vrais quel les ressort ne sont pas de la même taille le malossi et plus grand que celui qu’il y avait mais la courroie est bien mise dans le correcteur et tourne quand je le fait à la mais mais dès que je démarre ça patine
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
ressort pas bon si tu as monter les malossi sur du tnt
doncchange de ressort sa ira mieux ressort de poussée peut être pas le bon non plus
D’accord je vais essayer sa alors merci bien je vais en recommander
