Bonsoir a tous je vous écris car j’ai un souci avec mon scooter .
J’ai un booster de 2011 avec un kit50 un carburateur 17,5 des galet de 3,5g et en ressort je suis en full rouge
a l’accélération de 0-15 mon scooter n’avance pas du tout il met beaucoup trop de temps je m’étais dis que mon ressort d’embrayage est trop mou mais c’est déjà un rouge je ne sais pas trop quoi faire si vous avez des conseils a me donner s'il vous plaît merci
11 réponses à cette question
Il y a 4 heures, Ktr32 a dit :
Bonjour dans un premier temps c'est ce que j'aurais penser aussi.
Avant de spéculer,
Tu l'as acheter comme ça où il s'est mit à faire ça?
Combien de km a le scooter
Gicleur de combien
Quel pot
boîte à air d'origine si oui brider ou débrider
Kit 50 fonte? Si oui quel marque
La courroie a était changer il y a combien de km
Le 27/07/2023 à 05:44, Guigui802 a dit :
Avant de spéculer,
Gicleur de combien
Quel pot
Bonjour depuis que j’ai un pot de détente il a commencé à faire sa
le scooter a 45k mais le moteur en a 3k
gicleur 83
pot yasuni r débrider
boîte à air origine non débrider
kit50 fonte artek
la courroie a été changé il y a 2000 km
Il y a 21 heures, jimmy@ a dit :
ressort trop dur et galet trop léger.
Bonsoir j’ai pourtant essayé galet plus loud et ressort plus mou mais c’est encore pire le scooter n’avance pzs
sur booster avec le yaz r c'est ressort de poussée blanc voir jaune , embrayage reste en blanc , 3.5gr c'est trop light , pas - de 4.7gr . tes dans les choux niveaux réglage .
Il y a 3 heures, Ktr32 a dit :
gicleur 83
kit50 fonte artek
Pour être sur le haut moteur a 3 000 km et le reste vilebrequin roulement etc en a 45 000 c'est bien ça?
Il y a 4 heures, Guigui802 a dit :
Non du tout le moteur entier a 3000 km
Il y a 4 heures, jimmy@ a dit :
Comme tu ma dis j’ai essayé ressort de poussée jaune et ressort d’embrayage blanc il ne veut pas avancer avant 20kmh encore plus lent que avant et avec les galet plus lourd vers les 5,5 il n’avance pas du tout
Il y a 1 heure, Ktr32 a dit :
Juste une question le moteur hurle ou il est moue sous les 20km/h
Possible rien a voir mais le problème n'est pas apparu depuis la nouvelle courroie?
il y a une heure, Guigui802 a dit :
Le moteur est moue et il met du temps a prendre les tours
non malheureusement même avec l’ancienne courroie c’était pareil
Il y a 2 heures, Ktr32 a dit :
Et ça fait 2000 km que tu roule comme ça?
Et pour ce qui est des reprise pas de soucis?
Il y a 11 heures, Guigui802 a dit :
en fait même avant ça me faisais pareil avant que je change vilebrequin cylindre piston ect
Niveau reprise c’est nickel
