Bonjour, j’ai acheté mon kisbee 4t docacasion de 2011 il y’a plus d’un mois et j’ai changé carburateur bobine d’allumage bougie anti parasite Gycleur rien n’à faire le scooter avance tant que la poigne n’est pas dans l’angle et arrive à certains moment je peux accélère que de moitié sinon je tombe a 25 au lieux de 40 et chaque boss le scooter s’arrête (il ne s’éteint pas juste le moteur tourne dans le vide et accélère dans le vide si quelqu’un a eu se problème ou connais se problème je veux bien de l’aide merci
Il y a 1 heure, Leandre a dit :
Salutations.
Je te suggère de démonter la pipe d'admission et de vérifier qu'elle ne soit pas craquée.
Salut ca sent le faux contact quelque part, essaie de verifier ton faisceau en partant de l'allumage. tu peux aussi regarder si ta batterie charge correctement quand tu accélère et si tu as une bonne tension a l'arrêt moteur tournant
