Bonjour je suis sur un mbk booster de 98 et j’aimerais avoir l’ouverture de selle au neiman comme sur les nouveaux modèles est ce que si je veux mettre un faisceau électrique d’après 2004 sur mon scooter ce sera compatible ? ou qu’est ce que je devrais changer sur le faisceau pour que ça fonctionne ? merci
8 réponses à cette question
pas besoin de changer de faisceaux pour faire cette manipulation la tu change juste le nieman mais bon je ne sais pas après comment il faut brancher sur le scooter le câblage que je crois il y a une différence au vue des années
Salutations.
Pour commencer, pas sûr que les contacteurs à clé aient les mêmes points de fixation sur le cadre.
En admettant qu'ils soient identiques à ce niveau, il serait possible de reprendre la connexion électrique maintenue au contacteur par deux vis, ce qui faciliterait grandement la tâche.
Enfin, le second souci vient du verrou de selle. Il est placé différemment entre les deux générations de Booster, et cela nécessiterait la fabrication d'une patte pour le placer correctement.
Bref, beaucoup de si et de bricolages...
salut, déjà merci d’avoir pris le temps de répondre à ma question. Donc si je comprends bien ce serait un peu chiant à adapter mais si j’y arriverais qu’est ce que je devrais rajouter en électrique pour tout relier au neiman ? Je n’ai pas trop compris ce point la, merci.
La boule se trouvant derrière le contacteur semble être la même entre les deux versions de contacteurs (qui ne sont de toute façon pas les mêmes au niveau des fixations), il suffirait alors de reprendre la boule de ton contacteur pour la remettre sur le contacteur pour Booster après 2004.
