scooter piaggio - gilera carburateur d'origine piaggo NRG LT 2T
poutou
Bonjour
Mon fils a un Piaggo NRG LC 2T de 1997
Le carburateur actuel est en 17.5 de diamètre ce qui pour moi cause un problème lors de l'ouverture complète des gazs.
En effet jusque mi ouverture il prend tranquillement les tours mais si on ouvre grand un s'étouffe
Est ce que l'un d'entre vous connait le diamètre d'origine qui pour moi pourrait être du 14 avec starter automatique
Merci d'avance pour vos conseils et bonne journée à vous
10 réponses à cette question
Salut!
il y a eu des motifs niveau filtre à air? car s'étouffe quand on ouvre en grand me fait plutôt penser a une arrivée d'air trop importante sinon ca galère juste a prendre les tours quand on est trop riche mais ca coupe pas a plein gaz!
Le 09/08/2024 à 10:30, Yasss220 a dit :
Le scooter fonctionne très bien avec du 17.5, ton problème n'est pas là, le gicleur principal est probablement trop gros.
mon gicleur principal est actuellement en 60 est trop?
bonne journée
Le 09/08/2024 à 10:43, fred82000 a dit :
salutation
les piaggio son monter en 17,5 d'origine la le souci et du a son réglage pas sa taille donc faire chauffer le scooter puis une fois le moteur bien chaud changer le gicleur principal voir si il y a du mieux ou pas
est ce que ça peut venir de la boîte à clapet
