Kite 80 airsal kymco agility renouveau naked 50
bonjour j’ai acheté un kite 80 airsal et une culasse naraku pour scooter chinois mes je ne mi connais pas trop dans le domaine de la mécanique et je aimerais savoir comment faire pour que tout fonctionne correctement car depuis que ses poser sa ne veut plus démarrer et je ne ses pas ses quoi le problème
merci de bien vouloirs m’aider
7 réponses à cette question
il y a 10 minutes, Max Blackbird a dit :
Il me faut un coup de main j’ai le cul plein d’hemorroides
Desolé max je peux pas t’aider
il y a 49 minutes, Ilyas_35 a dit :
Salut faut tout revoir estce que t’as de l’étincelle? Soupapes réglées? La culasse est du bon diametre pour un kit 80? Y’a trop de choses à voir pour quelqu’un qui ne connait rien vas chez un mécanicien.
Il y a 9 heures, Yasss220 a dit :
Ok ba merci je vais aller voir un mecanicien
Il y a 2 heures, Ilyas_35 a dit :
si tu as une notice de montage avec ton kit a tu regarder ce qu'il préconiser en terme de jeux au soupape ou conseil de réglage en carburation
sinon yas te dit d'aller voir un mécano mais encore faut il qu'il veuille bien prendre ton scooter en charge que il n'es plus homologué avec le kit monter
je pense que si tu as les outils et que lon t'aide un peu on pourrais arriver a le faire fonctionner il te faudrais déja commencer par les base de la mécanique voir si ton essence arrive bien au cylindre si ta bougie et bonne avec une bonne étincelle comme pour l'allumage et aussi voir que ton jeux des soupape sois bon et aucune prise d'air au niveaux du moteur
Il y a 2 heures, Yasss220 a dit :
Y’a trop de chose à verifier il ne connait sûrement pas le nom de toutes les pieces franchement il risque de faire pire que mieux
et un mécano pourrais lui dire non je le prend pas vue que scooter modifié et puis il faut bien apprendre un jours et si on peux luis apprendre quelque base ou du moins trouver le souci pour aider serais un bon début
