Salut j’ai un Ludix snake et j’ai mit un kit 70 en fonte top perf mais je prend que 80-85 comment ça ce fait ?
merci d’avance
Modifié par Yasss220
5 réponses à cette question
Je te laisse quelques minutes pour changer ton titre de sujet stp je vois pas le rapport avec ta question
D’ailleurs pour te répondre, normalement tu devrais prendre environ 140 avec ton kit donc effectivement il y a un problème
  • Haha 1
Salut
Il y a 6 heures, Boubou_binis a dit :
Avec j’ai mis un pot technigaz, galet de 6-9g, changer les ressort d’embrayage et de pousser, carburateur de 19
Le pot technigaz ça dépend du seul le triops est valable ensuite faut voir quel ressort tu utilises.
Pour ta vitesse ça dépend aussi si tu annonce une vitesse gps je dirais que tu es au max de ta transmission dans le cas où c'est une vitesse compteur effectivement il en manque un peu.
Il y a 9 heures, Yasss220 a dit :
Je comprends mieux pourquoi tu espères claquer 100 gps avec tes chinoiseries :siffle:
Salutations.
Je vais te donner une réponse assez simple: tu n'iras pas plus vite avec ce kit qu'avec le cylindre d'origine (ou à peine) car le Top Performances Trophy ne prend pas plus de tours que l'original.
Il offre de meilleures accélérations grâce à la différence de cylindrée, mais pour gagner de la vitesse, il faut jouer sur le rapport de transmission.
Voilà la transmission que je conseille, mais il faudra une presse:
Transmission secondaire POLINI z.16/44 Peugeot horiz./ vertical long - Engrenages - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Il y a 2 heures, Bader a dit :
À question idiote réponse idiote dit-on
