Bonsoir
Je possède un MBK Booster avec Kit 70 Malossi Fonte, carburateur de 19mm avec Boîte à air préparer et mousse Malossi
Pouvez vous me donner une tranche approximativement du gicleur principal que je dois mettre sachant que le gicleur fournis avec le carburateur est un 75
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
7 réponses à cette question
Salutations.
Il faut tester, c'est difficile de donner une estimation car ça peut varier d'un scooter à l'autre.
Je conseillerai de commencer par un 90 et de voir comment il se comporte.
Tu peux aussi remplacer le gicleur secondaire par un 45.
Salut à vous
Tout d'abord merci de votre réponse
Oui j'ai commencer par mettre un gicleur principal de 90, le scooter réagis bien le seul problème quand je mets un coup de gaz franc au démarrage par moment il fait beuuh, si j'accélère progressivement le scooter fait pas de raté
Savez vous d'où ça peut venir ?
Merci de votre aide
Mon aiguille possède 4 crans et elle est régler au 2eme partant du haut
Bon j'ai tester un gicleur de 82 et c'est nettement mieux!
J'ai un léger beuuh au démarrage mais en reprise c'est carrément mieux
Vous me conseillez de descendre encore un peu pour régler ce problème
J'ai aussi remis la mousse d'origine à la place de la Malossi pensez vous que ça joue ?
