bonjour ,cela fesais longtemps que je n’étais pas venu ici, peut être pouvez vous m’éclairez ,j’ai un problème électrique sur mon typhoon de 2000 en 2 temps . Il démarre bien au kick ,le feux avant fonctionne quand on le demande ainsi que le feux arrière ! Par contre il ne veux rien savoir au démarreur électrique et mes clignotants ne fonctionne pas (ou quand il veulent )
Pour faire mes recherches ,j’ai pris un fils elec volant ,je l’ai mis au + batterie et au démarreur ca fonctionne puis j’ai remonter au fil du démarreur et au relais ca fonctionne aussi ,on laisse de côté le démarreur et le faisceau de démarrage
J’ai brancher ce fils volant a la cosse d’ac côté sur le relais ,il claque et fait tourner le démarreur on peux dire que le relais fonctionne
La ou je bute , mon feux arrière stop ne s’allumé pas même en shuntant mes 2 contacteur de frein et en shuntant mon bouton de démarrage  rien ne ce passe  ca peux venir de mon régulateur ?  Gros bloc alu a cote du relais sur le côté gauche du scoot
5 réponses à cette question
Mon fusible 20amp  n’est pas griller et j’ai essayer avec un neuf ca ne change rien , j’ai vérifié mon ampoule au cas ou c’est pas ca . Est ce qu’il y a une centrale clignotante ? Est ce qu’il y a un schéma elec du faiceau de typhoon phase 1 sur le forum ? Je ne l’ai pas trouver ....
