Problème tours booster
Aller à la solution Résolu par Kikxxx,
Salut j’ai un problème sur un bw’s il marche nickel a froid et a chaud il galère a prendre les tour sauf sur la béquille
en roulant il met super longtemps a monter dans les tours mais une fois dans les tours il marche super bien par contre fois arrêter ça me refait la même chose
configuration origine débrider variation et pot d’échappement
cylindre culasse piston cage à aiguille bougie clapet joint variateur galet courroie neuf
j’ai essayer plusieur poids de galet un autre embrayage , j’ai nettoyé entièrement le carburateur mais rien n’y fait
je précise que le scooter marcher nickel quand je les acheter
si quelqu’un a une idée ou a eu le même problème je suis preneur
Il y a 2 heures, Kikxxx a dit :
essaie un ressort de poussée plus dur
ressort de poussée bleu polini 22kg monter pour essai toujours la même chose
pot Sito monter aussi pour essai rien n’y fait
mon réglage carburateur n’a pas dû changer car j’ai mit le même cylindre piston qu’il y avait déjà dessus juste en neuf
Je n’est juste pas essayer de changer les trois petit ressort d’embrayage
les seul pièce que je n’est pas changer sont le vilebrequin le cdi
mais j’ai vérifier la bielle pas de jeu et le cdi envoie le jus qu’il faut
Salutations.
Possible que ce soit un problème de variateur ou de correcteur de couple.
Si tu as la possibilité d'en tester un autre, je t'invite à la faire
tu as changer ton haut moteur donc tu dois re faire un réglage carburateur et sa même si le haut moteur et pareil que celui que tu as démonter
donc commence par sa et après on verra si ton souci et toujours la ou pas
J’ai essayer un autre variateur qui ne change rien et un autre correcteur de couple
j’ai comparer avec un stunt même configuration et rien a voir le stunt prend les tous si librement d’un coup mais rien a y faire je ne trouve pas la solution
pourant a froid le booster marche même mieux que le stunt
je viens d’essayer la bougie passer d’une b8 à une b9 toujours pareil
j’ai démonter le correcteur de couple pour le graisser toujours pareil
j’ai débrancher le starter auto toujours pareil
je ne sait plus où donner de la tête
marche toujours bien a froid avec une bonne patate sur la béquille ainsi quand roulant
par contre à chaud galère a prendre c’est tours en roulant mais il les prend parfaitement sur la béquille
Cela pourrai être un problème électrique
(problème de mauvaise masse ,mauvais  branchement, faux contact, régulateur de tension)…?
J’ai commander les trois petit ressort d’embrayage en blanc malossi car c’est le seul truc que je n’est pas essayer de remplacer dans la variation
je vous tien au courant
Les ressorts d'embrayage n'influent que sur le démarrage, rien  d'autre.
C'est le carburateur d'origine que tu as? C'est peut être lui le responsable.
Salut oui j’ai le carburateur de 12 d’origine les gicleur sont les même depuis le débridage il a aussi été nettoyer au ultrason
oui j’ai bien la rondelle cela vaudrais il le coup d’essayer une un peu plus épaisse ?
galet je suis descendu jusqu’à 4g ce qui me paraisser déjà léger par rapport à l’origine
Demain je reçois les ressort d’embrayage je les monterai et je testerai une rondelle plus épaisse niveau variateur
je vous tien au courant car pour moi ce n’est vraiment pas un pb carburateur
je pensais aussi à une prise d’air mais quelqu’un soit là prise d’air le scooter ne tournerai pas aussi bien sur la béquille et il tient parfaitement le ralenti
Modifié par Kikxxx
J'y pense: problème de masse.
Je te suggère de fixer un fil d'assez grosse section entre le cadre et le moteur, ça pourrait régler ton problème.
  • Solution
Salut je viens de remonter le canon d’origine du variateur les ressort d’embrayage malossi blanc et j’ai ajouté une rondelle devant le canon du variateur et aussi les galet 4,5 au lieu de 5
cela me semble fonctionner même à chaud mais dcp je ne comprend pas d’où provenais le problème
Le scooter fesait pareil lors de l’ajout des rondelle variateur ainsi que les ressort j’ai donc remplacer le variateur neuf pour remettre celui d’origine avec le canon et dcp des galet 4,5 Doppler que j’avais déjà quand le problème était apparu mais là je les réessayer le scooter prend bien c’est tours et limite les galet sont trop léger
Quand j’ai démonter la variation tout était vrm brûlant et le variateur avait vraiment du mal à coulisser le problème pouvais il venir de la ?
