Bonjour j’ai un booster bw’s après 2004
J’ai un carburateur 17,5 gicleur 85
un pot yasuni r
Galet 5 gr
une boîte à air origine avec une mousse Malossi
j’aimerai savoir quelle ressort de poussée mettre et quelle ressort d’embrayage mettre et les galet qui suivent  car mon scooter ne marche plus du tout en ce moment
8 réponses à cette question
il y a 4 minutes, Max Blackbird a dit :
Salut il te faut juste monter des galets de 4,5g environ
J’ai pas préciser mais j’ai un ressort de poussée blanc malossi
il y a 5 minutes, Max Blackbird a dit :
Je vais essayer
Celui d’origine était mort mon scooter n’avancer plus du tout en côte
Et sinon j’aimerai savoir quelle ressort de poussée et d’embrayage sont semblable à ceux d’origine
il y a 35 minutes, Elliott a dit :
tu laisse ton ressort blanc tu change tes galet et tu teste
