Bonjour j’ai mis un kit 70 top perf sur mon citystar 50 le scooter tourne nickel j’aimerais savoir ce que je pourrais changer pour vraiment gagner beaucoup en perf ,je pensais a remplacer le pot sito mais je ne sais par quoi?
J’ai des galets de 5 un pot sito débridé variateur débridé une courroie malossi ( je crois je dois vérifier ) un ressort jaune, un carburateur 17,5
Ma question c’est est-ce que si je change le pot ou une choses similaire et assez facile à changer je suis pas un pro… est-ce que je peux gagner vraiment genre 10 15 ?
La maintenant j’ai une bonne reprise et il prends 85 90 j’en veux toujours plus lol à la base c’était juste parce que je bloquais à 30 40 dans les cotes c’était infernal mais si je peux essayer de gratter de la vitesse max ?
au plaisir merci
Il y a 4 heures, Hellyandre a dit :
Ouais je sais mais j’ai tellement pas envie de me prendre la tête avec les gicleurs etc etc
Ok j’y penserais mais avec un filtre à air le problème sera le même par rapport à la pipe?
Avec une boîte à air, le carburateur sera maintenu et cela soulagera la pipe d'admission.
Salut Alain j’aimerais avoir un peu d’avance en sachant que j’avais mis des galets de 5g avec un ressort de poussée jaune et les ressorts d’embrayage d’origine je pense que je vais devoir augmenter les galets sûrement je te pose la question à toi si jamais tu penses à autres choses ?
il y a 5 minutes, Hellyandre a dit :
et moi je te répond avant de toucher au galet tu peux commencer par viré le ressort jaune si sais un malossi que ça va pas être bon du tout
Salut j’ai prévu de changer justement par un ressort de poussée rouge et les ressorts d’embrayage rouge comme m'a dit Alain mais je voulais savoir ce que je vais devoir régler après les bon ressorts quoi
Donc je supposais d’augmenter les galets déjà et après je sais pas je m’y connais pas du tout à part démonter remonter quoi niveau réglage j’y connais rien
Il y a 21 heures, fred82000 a dit :
Je vais déjà changer le variateur je pense que embrayage variateur c’est la base non je pensais a un malossi multivar ? J’ai regardé mais ils sont adaptable sur les ludix one etc mais pas citystar tu as déjà essayé ?
il y a 48 minutes, Hellyandre a dit :
la base sais écouté ce que lon dit donc ressort pas bon a changer avant autre chose
Mais c’est prévu ?? Je parle après au futur lol
En sachant que j’allonge ma transmission logiquement un variateur d’origine ne fera pas l’exploitation total d’un kit 70 ?
Vu que mettre un variateur multivar sans kit 70 c’est pas utile quoi
Hello j’ai mis des galets de 8,5 avec mon nouveau variateur multivar ressort de poussée rouge et d’embrayage rouge le scooter prends 100 environ je pense je sais pas exactement aiguille bloqué
merci à tous pour l’aide bonne route à vous
