Louis_btr Posté(e) le 15 mai 2025 Signaler Posté(e) le 15 mai 2025 Bonjour je viens de changer mon vilebrequin et mon piston cylindre puis quand j’ai tout remonter mon scooter a démarré mais a brouter, j’avais oublié de brancher la masse puis il a démarré a bien rouler 2 min et après plus rien et là ça fait 1 semaine je galère a le démarrer merci de me répondre cordialement.
BENJI-3888 Posté(e) le 15 mai 2025 Signaler Posté(e) le 15 mai 2025 il y a 12 minutes, Louis_btr a dit : Bonjour je viens de changer mon vilebrequin et mon piston cylindre puis quand j’ai tout remonter mon scooter a démarré mais a brouter, j’avais oublié de brancher la masse puis il a démarré a bien rouler 2 min et après plus rien et là ça fait 1 semaine je galère a le démarrer merci de me répondre cordialement. bonsoir a tu rerégler la carburation ?
Louis_btr Posté(e) le 15 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2025 il y a 37 minutes, BENJI-3888 a dit : bonsoir a tu rerégler la carburation ? Nn mais ça peut vrm jouer sur le faite qui ne démarre pas
BENJI-3888 Posté(e) le 15 mai 2025 Signaler Posté(e) le 15 mai 2025 il y a 49 minutes, Louis_btr a dit : Nn mais ça peut vrm jouer sur le faite qui ne démarre pas Possible comme tu as tout refait le bloc moteur Après vérifier la basse si tu de étincelle essence qui arrive au carburateur et pas de prise air
Louis_btr Posté(e) le 16 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2025 Il y a 12 heures, BENJI-3888 a dit : Possible comme tu as tout refait le bloc moteur Après vérifier la basse si tu de étincelle essence qui arrive au carburateur et pas de prise air j’ai regarder y’en a mes mais est-ce que si ma pompe a huile n’est pas monter sur mon scooter ça peut etres sa Il y a 13 heures, BENJI-3888 a dit : bonsoir a tu rerégler la carburation ? Nn mais ça peut vrm jouer sur le faite qui ne démarre pas
BENJI-3888 Posté(e) le 16 mai 2025 Signaler Posté(e) le 16 mai 2025 Il y a 5 heures, Louis_btr a dit : j’ai regarder y’en a mes mais est-ce que si ma pompe a huile n’est pas monter sur mon scooter ça peut etres sa Nn mais ça peut vrm jouer sur le faite qui ne démarre pas c'est quel modèle du scooter ? Oui et non
BENJI-3888 Posté(e) le 20 mai 2025 Signaler Posté(e) le 20 mai 2025 @Alain un petit coup de main merci ?
Alain Posté(e) le 20 mai 2025 Signaler Posté(e) le 20 mai 2025 Salutations. Vu que tu as ouvert et refermé le bloc moteur, les soucis peuvent avoir des origines différentes: un joint spi mal placé, un résidu d'un ancien joint collé, ou quelque chose qui n'est pas assez serré et ça ne fonctionne plus... Vu que le moteur a tourné, je pense qu'un joint spi de vilebrequin est sorti de son logement...
jimmy@ Posté(e) le 21 mai 2025 Signaler Posté(e) le 21 mai 2025 salut , tu as essayé l'amorcé avec un peu d'essence par le puis de bougie ?
Louis_btr Posté(e) le 22 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2025 Le 20/05/2025 à 18:59, Alain a dit : Salutations. Vu que tu as ouvert et refermé le bloc moteur, les soucis peuvent avoir des origines différentes: un joint spi mal placé, un résidu d'un ancien joint collé, ou quelque chose qui n'est pas assez serré et ça ne fonctionne plus... Vu que le moteur a tourné, je pense qu'un joint spi de vilebrequin est sorti de son logement... d'accord bah je Ves vérifier sa
