Bonjour tout le monde, Je suis l'heureux propriétaire d'un fils et d'un scooter 50 cc Typhoon 2 de 2021. Ce scooter a toujours eu des problèmes (il n'est pas trafiqué). Il s'en est acheté un autre pour le boulot donc je vais avoir le temps de refaire le premier tranquillement. Ma question est : j'ai démonté la culasse et le cylindre pour voir si tout était ok, ça l'était, mais en remontant le cylindre, je me suis aperçu que le cylindre ne collait pas au bas moteur sous l'échappement. Il y a un trou sur le bas moteur et sur le joint, mais pas sur le cylindre. Je ne sais pas si c'est normal ? Je vous remercie par avance
Salut, J’ai regardé ton problème et t’inquiète, c’est normal. Sur ce moteur-là, il y a un trou dans le bas‑moteur et sur le joint, mais il n’est pas utilisé sur toutes les versions. Du coup, ton cylindre n’a pas l’ouverture correspondante, et c’est prévu comme ça.
Ça ne crée aucune fuite, rien à boucher, rien d’anormal. Tu remontes normalement tant que le joint est bien en place et que le cylindre plaque bien.
c'est mon avis, peut être d'autres personne vont intervenir
Le 30/04/2026 à 06:03, Cyrilt a dit :
pas mal celle là:laugh:
l’ouverture que tu vois est normale ne tqt pas tu peux monter ton kit
