carburateur de merde, moto qui broute et fume
salut ,
dsl pour le titre mais j'suis tellement sur les nerfs à cause de ce carburateur à chier qui me les brise.
J'vous explique , je roule avec un amie tranquillement et là , mon câble de gaz se pète , enfin il s’effiloche et reste coincé dans la gaine ! Donc je le répare , plutôt je le change par un autre , je le monte , niquel quand j’accélère le boisseau se lève au max , il descend jusqu’en bas bref , parfait.
Avant de remonter le carburateur , au niveau du manchon à air , là ou le rentre dans le carburateur ( je sais pas comment on appelle cette partie là .. ) 318300.jpg
était remplie de crasse , enfin juste les petits trou que vous voyez qui ressorte , donc bon je commence à les essuyer bien propre , mais j'en ai fait rentrer DANS les petit trou , et plus particulièrement le plus gros trou au milieu ! Alors j'ai prit une aiguille et je l'ai rentré dedans , je penser que c'était propre puisque de l'essence coulé quand je retourner le carburateur par ce petit trou , donc rien ne devait bouché.
En démarrant , déjà de 1 : le ralenti ne tient pas, de 2 : quand j’accélère ça broute et ça fume blanc, quand je roule ça monte pas dans les tours et ça broute !
Donc , carburateur bouché ? Câble mal monté ? Je pense pas psk le boisseau revient bien et descend jusqu'en bas donc je l'ai bien montée.
Voilà , j'ai pas envie de démonter le carburateur en entier pour le nettoyer puisque sinon ça veut dire re-réglage carburateur et j'ai horreur de ça j'y arrive jamais..
Merci!
13 réponses à cette question
Je pense que le trou pour la richesse est bouché ;)
C'est lequel ? On le débouche comment ?
la meilleure méthode: dans un coin tranquille tu te mets au point mort et tu balance les gazs ça va décrasser un peu :P ça peut marcher comme sa sinon tu vas devoir démonter et nettoyer avec autre chose que du papier Q décomposable :P
je vais essayé demain , la faire gueuler un peu ^^
au pire tu le démonte et tu lui met le bec dans l'essence :D2
Oué mais après faut re-régler le carburateur et j'ai horreur de ça ...
Mais mon père a appellé un amie à lui ( celui qui ma monté le kit ) qui est un pro , mais bon comme mon père le connait bien et a fait quelques travaux chez lui il nous fera payer que dal , donc il prend la moto dans la semaine si d'ici là je règle pas le souci !
Et je pense que je vais lui demander de me monter l'autre carburateur , psk j'en ai un autre de 17.5 dello'rot et il a l'air plus récent et plus propre !
pourquoi le reregler pas besoin, si tu démonte pas la richesse et le ralenti :o
Faut pas re réglé, tu marque sur un papier a combien de tour t'était pour les vis d'air et richesse ;)
Depuis quand faut régler quand on nettoie ?
Ben on m'a toujours dit qu'il fallait sortir toute les vis pour bien nettoyer :s
UP!
Donc nettoyage terminé , le carburateur est niquel , tout propre j'ai soufflé et aspirer dans les trou du carburateur , il est tout beau tout propre !!
Mais toujours le même souci !!
J'ai remarqué une chose , la bougie est TOUTE NOIR ET humide/mouillé!
Alors que je n'avais pas touché ni aux réglages ni au gicleurs!
Donc j'avais un 98 et j'ai mis un 94 --> même résultats!
Du 94 je suis passé au 90 même résultat!
Du 90 je suis passé au 84!! Même résultat!
La bougie était toujours noir à chaque fois , bien sur quand je change de gicleur je faisait bien gueuler la moto , mais le problème persiste toujours!
Je suis perdue, je change un câble de gaz et je me retrouve avec une bougie noir et encrassé, WTF ?
Pour le câble de gaz , il faut pas régler un truc ? Là le boisseau descend et remonte bien , c'est tout ce qu'il faut regarder ?
De l'aide pls :/
c'est logique tu as l'entrée d'air (vis de richesse qui est bouchée) donc pas assez d'air-> trop d'essence
Sinon dsl je ne sais pas comment tu pourrais faire..
Modifié par jo254
Faut que je la sorte entière alors ... fait chier mais bon la moto par mercredi aprem , j'aurais pas le temps d'y toucher d'ici là , donc je vais laisser mon pro faire mais je vais lui dire comme ça si c'est bien ça il aura régler en deux deux et je la récupérerez vite ..
