Salut, je vais commander normalement demain des pièces pour une nouvelle configuration en 70.
Je possède un booster année 2011 avec pot Yasuni R, variateur multivar et tout le reste d'origine.
Voilà ce que je compte commander, dite moi ce que vous en penser :
- Kit 70 polini corsa (http://www.scootfast...onte-corsa.html)
- vilebrequin doppler endurance (http://www.scootfast...t-axe-10mm.html)
- carburateur 19 DO (http://www.scootfast...phbg-19-ds.html)
- Embrayage malossi delta clutch (http://www.scootfast...sion/embrayage/)
Je vous mets les liens pour que vous voyez et que j'évite de me tromper, ca serait bête d'acheter un truc qui va pas^^.
Qu'est ce que je devrait acheter d'autre ? Courroie ? cage à aiguilles ? Roulement ? Bougie ? Galet de combien ? Gicleur de combien ?
Merci de votre aide :) !
Modifié par Booster34
19 réponses à cette question
ça ma l'air bien bon tout ca ^^ un petit cornet aussi, et ressort de poussée malossi rouge ou vert, ressort embrayage rouge malossi minimum, ca sera nikel ^^ après faut régler les galets et le carburateur ;)
Modifié par chris68
Ok merci.
Il y a une énorme différence de consomation avec un carburateur 19 et un 21 ?
légerement mais vraiment minim après si tu regle nickel sa devrai le faire ;)
d'énorme d'ifference, je tourne avec un 21 et franchement ça passe niveau consommation.
Ensuite quitte a ouvrire ton bas moteur et changé le vilebrequin, change les roulements en même temps.
Une courroie neuve renforcé sa pourrait être pas mal
Ouais moi je suis passé de carburateur 12 a 21 et j'ai pas du tout senti la différence, niveaux consomation si c'est bien réglé la différence est minime.
Gros up !
J'ai toujours pas commandé car j'avais eu quelques problème, maintenant c'est bon.
Je voudrais juste savoir quel ressort de poussée il me faut, quel ressort d'embrayage, quel roulement et quelle cage à aiguilles, un gicleur de combien, et une boîte de galet ?
Merci
Gros up !
Merci
salut! pour répondre à ta question, voilà ce qu'il te faut :
ressort de poussé : jaune doppler http://www.scootfast...oster-2004.html un peu plus dure que le rouge malossi donc moins de risque de ce ramolir à chaud!
ressort d'embrayage : http://www.scootfast...-delta-mhr.html
cage à aiguille : http://www.scootfast...-minarelli.html
roulement : http://www.scootfast...t-spy-6204.html
gicleur : celui-çi si tu garde la BAA d'origine http://www.scootfast...mm-90-a-99.html
en galets : on peut pas te dire comme sa! mais avec le multivar, tu seras entre 5 et 5.5g sa c'est sur!
voilà pour toi!
Modifié par RyDeR_3.i
voilà pour toi!
Salut, est tu sur que en gicleur il tournera entre 90 et 99? car le moindre détail change tout sur la grosseur du gicleur donc j'aurai pensé a prendre une fourchette plus large ^^
j'ai bien dit rocket34 si il garde la BAA d'origine, attention! sa suffit amplement :) par contre si il compte mettre un cornet, c'est sur qu'avec le puits d'aiguilles des 19 --' il sera obligé mettre plus gros!
