L'équipementier Stage6 met à disposition des propriétaires de motos 50 cc à motorisation Derbi et Minarelli AM6 des pipes d'admission compatibles avec des carburateurs de grands diamètres promettant de tirer un maximum de performances des moteurs puissants.
Début 2019, la marque étoilée Stage6 complétait sa gamme de cylindres Big Bore pour mecaboite avec les hauts moteurs 77 cc et 88 cc StreetRace en fonte.
Pour maximiser le rendement de ces ensembles thermiques et de tout autre configuration poussée, l'équipementier a développé une pipe d'admission inclinée.
Labellisée High Flow cette pipe d'admission gros diamètre, disponible pour les motos 50 cc à motorisation Derbi et Minarelli AM6, se décline en noir ou orange anodisé et profite d'une finition exemplaire ! La voici en détail.
La pipe d'admission Stage6 R/T High Flow est un modèle incliné permettant d'orienter le carburateur vers l'extérieur gauche de votre moto. Elle autorise ainsi le montage d'un carburateur de grand diamètre (de 19 à plus de 30 mm) et d'un filtre air racing.
Autre point fort de cette pipe d'admission pour AM6 / Derbi, sa bague de 28 ou 34 millimètres permettant d'adapter au mieux le conduit intérieur de votre pipe au Venturi de votre boîte à clapets.
L'intérêt de ce produit et donc d'obtenir une admission plus libre (filtre à air non écrasé par le cadre) ainsi qu'une accélération du flux gazeux. En termes de performances cela se manifestera par une accélération plus fluide et une reprise beaucoup plus franche !
En complément, les ingénieurs Stage6 préconisent l'adjonction d'une cale de boîte à clapet de 5 ou 10 mm qui permettra d'augmenter le volume dans votre bloc moteur et de dégager le transfert arrière de votre cylindre pour des performances toujours plus importantes.
Enfin, pour ceux qui le souhaitent, Stage6 propose cette admission dans un pack complet comprenant :
- 1 pipe d'admission Stage6 R/T High Flow,
- 1 cale de clapets Stage6 R/T,
- 1 boîte à clapets V-Force 4 Honda CR85,
- 1 carburateur Stage6 R/T MK2 type PWK,
- 1 filtre à air Stage6 double mousse rond.
Vous l'aurez compris, si vous cherchez à adapter un gros carburateur sans avoir de problème pour passer votre filtre à air, c'est chez maxiscoot, revendeur de la marque Stage6, qu'il faudra passer commande. Concluons en notant que cette admission permet à la marque Stage6 de conforter sa position de flèche montante au sein du monde de l'accessoire pour moto 50 cc.
Site officiel : stage6-racing.com.
