Mirrorz
Tout ce qui a été posté par Mirrorz
  1. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket : Trou démarrage
    Oui ca c'est le variateur, et l'autre partie qu'il y a juste après l'ecrou c'est la joue fixe. 40 000km je te conseil fortement de changer l'ensemble. La mienne a 29 000km et elle est creuser alors je suis casiment sur que la tienne est fatiguer ;) Ainsi que ton variateur
  2. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha Next Génération de 2005 bridé ?
    Sinon, si tu veux rester en 50cc le furytech fonte ou alu est vraiment pas mal, c'est ce que j'ai mis après la grande déception que j'ai eu avec mon type origine et j'en suis tres content
  3. Mirrorz
    Du moment qu'il y a des traces et que tu le sent au doigt il commence a fatiguer
  4. Mirrorz
    même problème avec un ancien cylindre/piston type origine... certain ne valent pas un origine ;)
  5. Mirrorz
    40 000km? Change de variateur ;) il a du se creuser comme pas possible
  6. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha problème de demanrage a froid
    Tous les problèmes ne sont pas identiques ;)
  7. Mirrorz
    Salut, j'avais le même problème, même avec des ressort dur, des galets léger rien ne changeait. Mes guides au variateur était mort ;). Regarde dans l'etat qu'il sont, si il on l'air d'être bon graisse les (ou que ca coulisse) si ton problème est résolu change les ;)
  8. Mirrorz
    scooter piaggio - gilera Typhoon faible puissance
    Pas si les galets sont bourré de plat ;)
  9. Mirrorz
    Salut, tu as un starter automatique ou manuel? sI c'est manuel, pense a mettre le starter ^^ Si c'est automatique je pense fortement qu'il est mort
  10. Tu as bien le cache moteur?
  11. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha Pré-serrage ?
    Non il n'est pas livrer avec le variateur ;)
  12. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha nitro qui démarre plus
    Ton pot fumais plus que la normal? Sinon oui vois en remontant tout bien ;) la prochaine fois pense a vider ton circuit de refroidissement comme ca tu verra encore mieux d'ou sort le liquide
  13. Mirrorz
    Le 2 on peux se dire que ca ne sert a rien ;) mais en fait si ^^ c'est ce qui permet que le ressort accroche et fasse tourner le vilebrequin. Ton kick tourne dans le vide ou il fait quand même tourner le vilebrequin?
  14. Salut, oui peut être le starter qui reste bloquer ;) essaie de l'enlever, de "boucher" le trou qu'il prenais pour éviter la prise d'air et ensuite de démarrer. Si il ne démarre pas bouche a moitier l'entrée d'air de ton carburateur. Si tout ce passe niquel au bout de 5-10 minute tu as trouver ta panne ;)
  15. Mirrorz
    Salut, tu as sûrement du oublier de remettre ca: la Ou ca: la vérifie ;)
  16. Mirrorz
    La roue ne c'est pas bloquer?
  17. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha Soucis pointe.
    C'est clair que niveau reprise c'est vraiment pas le top.
  18. Mirrorz
    scooter peugeot pb du a l'essence
    après l'avoir vidé, chose que tu as faite, met du 95 ou 98 et test, mais bon normalement ca devrai quand même démarré ..
  19. Mirrorz
    Sur la vitesse de pointe? Je veux bien voir ca... Des galets légers oui ca c'est sur mais lourds, il se lancera difficilement mais une fois lancer il perdra pas de vitesse
  20. Mirrorz
    scooter piaggio - gilera Problème ou Paranoïa ?
    Ouai enfin bon ca part d'une bonne intention après t'es pas obliger d'enfoncer le clou on m'as fait la remarque plus haut -' Et non je ne connais pas que mbk pour information
  21. Mirrorz
    scooter peugeot Problème speedfight
    Bonjour, voilà aujourd'hui j'ai pu remonter sur mon ancien scoot. Ce dernier n'as pas rouler depuis 1 ans! (Il était démarrais 1 fois par semaine) mais n'as pas bouger du garage. Aujourd'hui je le sors voilà je m'appercois qu'il ne répond pas franchement, c'est a dire que quand j’accélère d'un coup ba il ce lance mais pas comme mon booster avec a peu prêt la même configuration. Le moteur prend ces tours mais les km/h euh avance pas bien vite. Il n'y a que en descente ou ça va a peu pret. J'ai un HM qui a tres peu de km (rodage fait) Courroie même pas 50km Cornet :/ Oui plus la boîte à air carburateur d'origine Ressort d'embrayage Omega chrome (+25%) en bon état Galet de 6gr si mes souvenirs sont bon. Cela pourrais venir de quoi ? Le moteur prend ces tours (gueule un peu du au cornet). La reprise est tres médiocre ... Ou est ce mon habitude a mon booster? Etant donné que je vais vendre le scoot en l'état je ne compte rien achetter mais au moins connaitre vos avis s'il vous plaît.
  22. Mirrorz
    déjà un carburateur de 17.5 c'est trop.
  23. Mirrorz
    Et pourquoi ca ne viendrais pas du cdi ? ... bref
  24. Mirrorz
    Sous le coffre accrocher au chassis
  25. Mirrorz
    Sur certain il faut percer dedans ca depend de la marque.. impossible de rouler avec le mieux est de le changer ;) C'est un petit boîtier au quel sort des fils, il se débranche pour le changer ;)
