Tout ce qui a été posté par -clemslide-
mécaboîte Question sur installation néons
-clemslide- a répondu à un(e) question de Merry dans Electricité
oui tu relie tes câble au câble qui relie le neiman au CDI pour le fusible tu regarde si les néons fonctionnent et si sa ne vas pas tu met un plus puisant et si ça va tu le laisse en principe le fusible se trouve toujours dans un petit boîtier non loin de la batterie si tu peux met un interrupteur pour les couper même quand le contact est mis car les bleu aiment pas trop sa -
scooter mbk - yamaha problème n'accélère plus après 40km/h
-clemslide- a répondu à un(e) sujet de arnonitro dans Diagnostic de panne
pour tas durite c'est tout a fait normal c'est la durite de dépression ce qui fait que quand le peu de compression qui reviens du moteur pousse une sorte de clapet qui fait que l essence peut rentrer dans la durite noire pour ton accélération nettoie ton carburateur et essaie de retirer la vis car ça peut tout foirer si elle dépasse tu fait une entaille avec une scie a métaux eu tu prend un tournevis plat et tu la retire pour la petite durite qui part et qui revient au carburateur c'est une durite qui ses a boucher les entrée pour ne pas avoir de prise d air car comme c'est le même carburateur qu'un refroidissement liquide sur les refroidissement liquide il y a une durite qui va du cylindre au carburateur et une qui va d une des durite de liquide de refroidissent au carburateur voilà désole pour le roman en espérant t avoir aidé -
mécaboîte Comment vider l'huile moteur ?
-clemslide- a répondu à un(e) question de Maxicookie dans Admission et carburation
non même si il y a des bulles elle s en iront au niveau de la pompe -
merci a vous le tableau c et tout a fait ce qu'il me fallais
donc j'ai déjà une bougie froide ? personne n aurais un tableau avec les spécificité des bougie par hasard j'ai déjà regarder mais j en ai pas trouver
bonjour, tout d abord si je suis pas dans la bonne section un modo pourrais déplacer merci comme nous le savons tous l été commence et nos moteur ont besoin d être mieux refroidit donc quelle bougie puis-je mettre sur mon moteur euro 3 ? actuellement j'ai une b8es cordialement -clemslide-
rcv-team fiable ?
-clemslide- a répondu à un(e) question de -clemslide- dans Boutiques et concessions
merci de ta réponse je pense faire ma commande chez eux alors -
rcv-team fiable ?
merci d autre personne ? -
bonjour a tous je voudrais avoir des information concernant le site rcv-team qui a déjà commander chez eux ? est-ce que les livraison sont rapide sachant que j habite en Belgique ? cordialement -clemslide-
scooter mbk - yamaha carburateur 19 sur moteur origine
-clemslide- a répondu à un(e) question de C.tony dans Admission et carburation
si peu être un peu gros met plutôt un 17.5 -
il a l ai bien mais le nombre de km me semble bizarre vérifie bien tous les papier et demande la facture d entretien sinon oui il est en bon état
scooter peugeot Simple question
-clemslide- a répondu à un(e) question de Alex7730 dans Admission et carburation
tu augmente de 2 point ton gicleur au cas ou et tu démonte ta bougie pour voir la couleur si elle est blanche augmente encore, si elle est noire diminue et si elle est marron tu es bon et oui un réglage de richesse mais normalement avec juste un tt tu n as pas de réglage -
mon stunt avais 30000 km et il était impeccable et tournais très bien un scoot bien entretenu peu faire 50000 km a moins qu'il soit bien entretenu
mécaboîte configuration Derbi Drd Pro 70
-clemslide- a répondu à un(e) question de mriick-sld dans Configuration
oui c'est suffisant -
oui largement suffisant -
à quel age on peut rouler avec un classe b en belgique ?
-clemslide- a répondu à un(e) question de arnonitro dans Législation
en Belgique un classe b c'est un 50 cc brider et comme l as dit nard4020 tu dois attendre le jour de tes 16 ans pour commencer a rouler avec madrid6 le jour ou tu as ton permis théorique donc à partir de 15 ans et 9 mois tu as un ans pour passer le pratique et pour la 125 on a le droit d en conduire une à partir de 18 ans avec le permis A ou avec plus de 2 ans de permis voiture -
mécaboîte presque pas de pression dans frein ajp derbi
-clemslide- a répondu à un(e) question de -clemslide- dans Partie cycle
elle est déjà serrée au maximum mais je viens de le purger le problème est réglé merci pour votre aide -
il me reste environ 3mm sur mes plaquettes -
-z- je vais le purger aujourd’hui pour voir ce que sa donne nard4020 j'ai vérifier 2 fois le joint et pour le piston sa m etonerais aussi et aussi en sachant que je n ai jamais changer mes plaquettes et que ma moto a 8000 km est-ce possible quelle soient hs ? -
-clemslide- a posté une question dans Partie cycle
bonjour depuis quelque temps je n ai pas beaucoup de pression dans mon frein donc j'ai décider de le purger donc c'est bon je n ai plus d air dans le circuit mais est-ce normale que ma poignée de frein vient buter jusque ma poignée d accélérateur ? je précise que j'ai mis du liquide de frein dot 4 cordialement -clemslide- -
scooter piaggio - gilera Problème durite d'essence Runner sp
-clemslide- a répondu à un(e) question de Al2ex19 dans Admission et carburation
ben si c'est pas le même diamètre nn sa ne passera pas -
scooter chinois Qu'est-ce que ceci ?
-clemslide- a répondu à un(e) question de LhineS™ dans Variation et transmission
c'est tout simplement la boîte à air et sur le rouge il a mis un filtre à air type cornet -
mécaboîte Quel pneu arrière senda SM ?
-clemslide- a répondu à un(e) question de xReeed77 dans Partie cycle
oui le pilot sporty est nickel et je lui en fou plein la gueule aussi et il a jamais bouger -
oui dommage comme routière tu as ma Yamaha 125 ybr qui est pas trop mal
