-clemslide-
Tout ce qui a été posté par -clemslide-
  1. bon tutoriel perso je nettoyer la mousse tous les 1000 km
  2. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha mon scoot ne démarre plus
    nettoie ton carburateur tu as peut-être un gicleur bouché
  3. tu aurais pu faire l effort de regarder dans quelle section tu poste
  4. moi sa dépend des semaines mais en général c'est entre 50 et 70
  5. -clemslide-
    Peugeot SpeedFight 1 LC
    oui c'est un vrai scooter Peugeot
  6. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha Plein de questions pour mon Stunt
    je pense qu il ne faut pas de modifs pour l amortisseur pour le plancher sa tien très bien je l ai fait par contre ne pas oublier le vernis les jantes de rocket je ne pense pas qu il faut des modifs pour les jantes de nitro il te faut un adaptateur arrière
  7. -clemslide-
    scooter peugeot Rodage Scooter
    pour le cache cylindre il faut en mettre un
  8. -clemslide-
    Comment rouler en France ?
    si tu n as que le permis provisoire tu ne pourras pas rouler autre part qu en belgique ps si tu regarde le papier qu il t on donné avec le permis il est marquer dessus
  9. -clemslide-
    mécaboîte boîte à air préprarée
    par exemple mettre une mousse malossi ou encore Stage6 après tu peux la percer ou agrandir l entrée d air mais ne surtout pas oublié de refaire les réglage carburateur
  10. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha J'ai besoin de savoir quel est mon problème
    je pense que oui tu a serrer
  11. moi le cornet m as pas pauser de problème j'ai gagner en accélération et 2 km/h en vitesse de pointe
  12. -clemslide-
    Scooter trafiqué par un Pro
    sache que tous les moteur 4t Peugeot sont chinois et que Peugeot met tout simplement sur leurs scooter 4 temps
  13. -clemslide-
    faut pas exagérer non plus les minarelli sont les 2 eme meilleures moteur après piaggio mon stunt a 30000 km il a jamais eu aucun souci à part le refroidissement par air qui ne le valorise pas c'est pas un moteur merdique peugeot c'est minarelli mais sous une autre marque
  14. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha problème de vitesse
    tu as bien retirer la bride du variateur et du pot ?
  15. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha nitro au comportement étrange
    essaie de retendre ton câble
  16. bon tutoriel ça peut être bien pour les débutants
  17. -clemslide-
    mobylette mettre cornet malossi ?
    pour ta configuration le filtre ne sert a rien il est adaptable moi je l avais mi sur un 12 origine et il ce mettais nickel
  18. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha nitro, panne à chaud
    change de ressort de poussée a chaud il se détend et provoque une baisse de perfs
  19. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha Pot Sito+ plus puissant qu'un pot d'origine débridé ?
    si tu veux tu peux te tourner sur le bidalot ct1 qui marche bien sur l origine moi j'ai le sito de base et je trouve qu il donne quand même de la patate et pointe sur de l origine même quand je l avait brider j avais assez bien de patate
  20. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha rocket qui démarre mais n'avance pas
    vérifie si ton variateur n' a pas souffert a cause du serrage
  21. -clemslide-
    scooter peugeot Le débridage pose t-il un problème ?
    ne t inquiète pas sa ne pose aucun problème et je te conseille de débrider ton pot si tu débride le variateur
  22. -clemslide-
    scooter mbk - yamaha amélioration pour mon Stunt
    si tu le fait full bcd tu vas en avoir pour 300 euros environ pour les coques arrière latérale tu n as plus de pads arrière tu n en a que pour devant je te conseille de laisser les coques d origine parce que bcd c'est beau mais c'est cher si tu le fait full blanc ce seras nickel
  23. -clemslide-
    mobylette engorgement
    tu as régler le carburateur après la pose du filtre à air ?
  24. -clemslide-
    Quelle 50 à boîte choisir ?
    je te conseille la Rieju ou bien la derbi drd qui sont toute les 2 de très bonne moto avec un bon moteur et de bon equipement en scooter tu a aussi le aprillia sr qui est vraiment pas mal
  25. -clemslide-
    autre scooter Problème de boisseau
    va chez un concess CPI et tu en trouvera
