Fenox88
    3
Tout ce qui a été posté par Fenox88
  1. Voilà très bonne nouvelle :P : Et : (Oui un filtre à air :/, vraiment pas le choix)
  2. Ben garde ton V6 il est bien
  3. Conti c'est pas trop creux tout en l'étant et sur de l'origine il aurat la meilleur pointe
  4. Conti sur de l'origine ;)
  5. Sur moto tu change le pot avec un bon réglage et roule ma poule :P
  6. 1) Sûrement mal régler ou mal entretenue 2) Cylindre très résistant mais peut performant t'attend pas a mieux que de l'origine 3) L'entretien (Le laisser chauffer le matin, changer de segment et piston de temps en temps)
  7. http://www.nonolesgaz.net/echappement-silencieux/500-echappement-conti-chr-v4-derbi-senda-drd.html 30 secondes de recherche maximum
  8. il y a extrémement de modification pour l'adapter autant racheter un faisceau complet
  9. Yop tout le monde bonne nouvelle je commande le Metrakit 70 Hand Made en fait sûre fin de semaine :)
  10. Vendu a un ami je ferme
  11. Effectivement si tout s'emboîte sans problème et se vis correctement enlève tout
  12. Exactement sa tu renpli jusqu'au niveau maximum de liquide mais continue tant que tu vois des bulles mais ne va pas te tuer a le faire non plu ^^ J'ai toujours fait sa sur Derbi ça a toujours très bien fonctionner et beaucoup de membre le font ;)
  13. Non tu ne pourras pas le renplir car quand tu enlèveras une durite ton circuit va se vider donc au final il te manqueras toujours du liquide Comme dit plus haut achète un deuxième radiateur avec un bouchon de renplissage (Comme sur les DT)
  14. Ben fait comme sur la photo plus haut ou polis la complétement mais c'est dommage
  15. Non c'est pas une blague du tout -_- La bouche tu la mais par la ou tu renplie ton liquide tu fait joint avec et tu souffle
  16. Câble trop long ou abîmer vérifie au niveau de ta poignée en enlevant juste le cache au dessus
  17. tu peux pas la refaire et la repeindre ?
  18. Pour la purge tu mais ta bouche dans ton vase d'expension en faisant joint avec ta bouche et tu souffle Les bulles vont remonter et tu refait sa jusqu'a qu'il n'y ai plus de bulles Technique tester et approuvé 100% fiable :cool2:
  19. Liseret polis + jantes peinte en noir brillant *_* Ne touche a rien !
  20. En gros tu relis les koss des files de ta batterie a la batterie de ton pote (Si j'ai compris correctement)
  21. Fenox88
    Kit 75 Top Rose
  22. Bien de rêver ? :D2
  23. Pas mal je suis ;) Et Bienvenue :welcome:
  24. Si tu as changer ta pompe à eau ton système était vide il doit donc se reremplir d'eau si tu as rouler comme sa ton moteur n'a pas du aimer surtout si ta pas purger ton système de refroidissement...
  25. @+!
