Typhoon2011
Tout ce qui a été posté par Typhoon2011
  1. Tu veux pas écrire encore plus petit ? :siffle:
  2. Typhoon2011
    Aide achat de scooter
    Le typhoon pour être kité est nickel, je vais passer en 70 DR la, déjà qu'en kit 50 alu il marchait pas mal ( En étant mal réglé ), avec un 70 ça doit envoyer, et le passage de roue BCD est pour l'ancien modèle, il y a du tunning à faire sur le typhoon 2011 mais il faut se creuser les méninges, et tu peux en faire un beau truc par la suite ;)
  3. Typhoon2011
    Même avec déco, je trouve ça moche en 14" .. :P
  4. Typhoon2011
    Ah, mais c'est pas très beau niveau esthétique en 14" :/
  5. Typhoon2011
    Hein ?
  6. Typhoon2011
    Franchement il y a aucune question à se poser, Piaggio Typhoon direct, t'es sur du moteur piaggio donc bien fiable, c'est du costaud pour rouler tous les jours ;)
  7. Sur MXS, il y a en aucun pour le moment.
  8. Traki, j'ai pas l'impression car j'ai essayer de monter un garde boue de runner sur mon typhoon, et les vis tombent pas juste au niveau du carter :/
  9. Bah comment je pourrais savoir que ma bougie est pas assez froide après ? Vont être ajouté au scoot : - Liserets flamme mini rouge - 2 veilleuses rouge - Ecriture de pneu blanc
  10. Tu peux le repeindre ou le polir, à tes envies :)
  11. C'est le premier vespa que je vois qui est autant magnifique !
  12. Tu as quoi comme bougie la ?
  13. Salut, Je ne pense pas qu'il y a carter pour typhoon 2011, du moins pas encore.
  14. Bah pour le monter, je le fais avec " Julien " du fofo, j'ai toujours fait mon scoot avec lui, juste à démonter les carénages, selles, le truc en dessous de la selle et après tu as accès au kit et c'est tranquille, j'ai vu que le piston est un peu galère surtout au niveau des circlips, mais sinon après c'est simple, c'est surtout le démontage et le remontage qui prennent du temps car il y a plein d'imprévus, pour te dire, montage du kit 50 Alu plus pose du support de plaque et tout le tralala, on a mis de 13h30 et 19h ^^
  15. Je crois que les soucis avec ce site, c'est la durée d'envoie :/
  16. Typhoon2011
    mbk stunt ou gilera runner
    L'enlever et obligatoirement augmenter ton gicleur, et c'est tout.
  17. Typhoon2011
    Le carburateur est derrière ta boîte à air, c'est une grille dorée qui le bride, tu dois l'enlever et aussi augmenter ton gicleur.
  18. Baisse à 88 déjà pour voir, si tu vois que c'est encore trop riche, descend direct à 82.
  19. Pour rouler tous les jours elle est suffisante, sinon passe en 70 :)
  20. Salut à tous, Essayant d'échanger des conneries contre des ampoules ( :D2 ), mes ampoules d'origine sont des H8 12v 35W, j'aurais donc voulu savoir si je dois garder un truc en H8 ou non ? Ou si c'est compatible à autre chose ? Style H7, H4 ? Et si j'augmente la puissance, je n'ai rien besoin de changer d'autre ? Si je passe en 55W ? Merci de vos réponses ! :)
  21. Question stupide, si on met une ampoule xenon sur le relais d'origine, ça fait quoi ?
    1. Afficher les commentaires précedents  46 en plus
    2. Djo
      Djo
      et si jamais si tu as une ampoule plus puissante (voire même trop ^^ comme moi lol)
      Ben dès que tu appuyes sur le frein ça t'enlève 50% de la puissance des phares :$
    3. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Bah si je prend une plus puissante, ça sera 55w ..
    4. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Mais si je change, c'est quel celle de plein phare que je change, donc je sais pas trop quoi prendre ..
  22. Avec des réglables, tu peux faire environ 1000-2000Km, mais tu as déjà commandé ?
  23. Bon bah je peux la garder ? Surtout que la le temps se refroidit !
  24. Avec le 50 alu j'étais en BR8ES aussi, donc la vu que je passe en fonte, ça devrait le faire ? Puis il fait pas super chaud ^^
