        rockboost 27
MembresTout ce qui a été posté par rockboost 27
	mécaboîte Kawasaki ninja ZX9R Monsterrockboost 27 a répondu à un(e) sujet de Nevrakse dans Projets Tuning c'est pas mal ca ca change des 50 et 125
	mécaboîte Moto qui fume beaucouprockboost 27 a répondu à un(e) question de TheRaph dans Admission et carburation joint de culasse
	mécaboîte xp6 démarre que a la poussetterockboost 27 a répondu à un(e) sujet de rockboost 27 dans Diagnostic de panne oui on sentais la compression mais j'ai serrer mais redemarais au kick
	ma xp6 ne démarre pas au kick que a la poussette le cylinde piston a 3000 km et les joints viene d'être changer suite a un joint de culasse defectueux
	mécaboîte boîte à airrockboost 27 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Admission et carburation problème régler avec gicleur de 90 niquel
	scooter mbk - yamaha Spirit après une pointe se met a brouterrockboost 27 a répondu à un(e) sujet de cissou dans Diagnostic de panne bougie courant en ce moment avec la chaleur
	mécaboîte boîte à airrockboost 27 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Admission et carburation j'avais essayer avant de changer de pot avec 92 95 98 et c'était inreglable
	alors j'ai une xp6 sm de 2005 je voudrais remettre ma boîte à air je suis actuellement en gicleur de 105 et cornet carburateur 17.5 clapet malosssi mhr pot ninja low boy je voudrais donc savoir quel taille environ de gicleur je devrais mettre ??
	scooter mbk - yamaha Nitro démarre plusrockboost 27 a répondu à un(e) sujet de Titi nitro dans Diagnostic de panne graisse ta boîte a kick rocher noix axe ressort et la le kick devrais revenir
	je suis un peu embeter car j'ai echanger mon scoot contre une xp6 mais je n'est pas vu que il y avait une roue de derbi derriere donc pour acheter une cotonne c'est la merde donc j'aurais besoin d'aide pour savoir quelle couronne prendre et savoir si quelqun c ce sont les roue de quelle année de derbi qui passe sur xp6 merci de m'aider.
	scooter mbk - yamaha il avance plus après changement cylindre piston ( yamaha neo's )rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de rocal84 dans Diagnostic de panne t'a bien mis la fleche qui est sur le piston vers l'échappement ?
	mécaboîte Bonne carburationrockboost 27 a répondu à un(e) question de Le siffleur du 80 dans Admission et carburation c'est effectivement un poil pauvre la bougie doit être bien marron brique
	mécaboîte Clignotants qui clignotent, mais les 4 à la fois.rockboost 27 a répondu à un(e) question de SAP1C dans Electricité surement un mauvais branchement j'avais le meme probleme avec des clignotant a ampoule sur une xp6
	scooter mbk - yamaha Ovetto débridage problèmerockboost 27 a répondu à un(e) sujet de ikone59 dans Diagnostic de panne il faut changer le gicleur quand on met un pot il faut en mettre un plus gros et il faut alléger tes galets mes du 4.5 gr environ et la ca marchera assez bien
	mécaboîte montage câble de gaz xp6 tirage rapiderockboost 27 a posté une question dans Admission et carburation bonjour,je voudrais savoir comment on monte le câble dans la poingnée de tirage rapide
	scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalotrockboost 27 a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning pas mal tout ca , ça va envoyer du lourd
	c'est compliquer de monter un haut moteur am6 sur une xp6 et de remettre le pot ?
	mécaboîte problème accélération xp6rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de rockboost 27 dans Diagnostic de panne transmision je c pas j'ai eu la moto avec le pot comme ca
	je vous explique mon problème ma 50 a bonne pointe mais pas d'accélération elle accélère bien passer environ 7000 tr min et je suis obligée de tirer sur les vitesse pour que elle prenne les tourne quand je change de vitesse j'ai une mousse tnt j'ai pot arrow passage bas avec cartouche yasuni r3 carera et un 17.5 et culasse top perf
	mécaboîte Derbi prend du temps à monter haut régimerockboost 27 a répondu à un(e) sujet de Crocoshot dans Diagnostic de panne ca me fait pareil sur ma xp6 ta un cornet ? ou baa origine ?
	scooter mbk - yamaha Mon stunt ne veut plus démarrer...rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de mecanoob13 dans Diagnostic de panne le coup de la calamine caa arrive tu enleve ta cartouche et tu rince plusieurs fois ton corp de pot a l'essence jusqua ce que l'essence qui en sort soit clair et non noir
	scooter mbk - yamaha Changer la couleur des leds du phare r8.rockboost 27 a répondu à un(e) question de LKZ dans Esthétique mdr BugS59400
	scooter mbk - yamaha prolbleme electriquerockboost 27 a répondu à un(e) sujet de jerome50500 dans Diagnostic de panne as tu les fil bien brancher au démarreur c'est eu qui font la masse moteur sinon tu as une masse quelque part ?
	scooter mbk - yamaha > Spirit qui tremble a haut régime.rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de zRσmαnσ™ dans Diagnostic de panne roulement de vilebrequin peut être
	scooter mbk - yamaha fourche bloquérockboost 27 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Partie cycle j'ai taper un peu sur les foureaux et ca c'est debloquer mais elle se rebloque sur des gros choc
