enzoze
Tout ce qui a été posté par enzoze
  1. enzoze
    scooter mbk - yamaha aide réglage top perf 70 trophy
    Regarde la couleur de ta bougie, noir abaisse, marrons, c'est bon et blanc augmente de toute urgence!!! risque de serrage!
  2. enzoze
    scooter piaggio - gilera Kit 70 Dr sport ?
    Le Z peut passer, mais faudra pas s'étonner si tu prend un peu moins en vitesse max que les autres en 70...
  3. enzoze
    scooter mbk - yamaha Petite configuration wheel pour Aerox
    Une bonne configuration à pas trop cher: -Kit 70 DR -carburateur 17.5 PHVA -Variateur malossi multivar -Pot yasuni R (Le Z peut brider la pointe mais pas sur...) Et à la limite une nouvelle boîte a clapet genre malossi vl10... C'est a peut près ma configuration sur mon booster et ça envoie du boudin...
  4. enzoze
    scooter mbk - yamaha Yasuni, tellement de choix
    Je l'ai eu au début sur mon booster, kit d'origine, c'était plus qu'honorable, mais avec un kit 70 top perf... Un monstre le scoot maintenant!
  5. enzoze
    mécaboîte Roue se bloque en roulant
    Ouah... ton pote devrait arrêter de bricoler :ouf: Nan, serieux je pense aussi à un mauvais réglage carburateur, ou alors peut être une prise d'air...
  6. enzoze
    scooter mbk - yamaha Spirit bugue quand prend une bosse
    La couleur doit osciller entre le gris et le rouge, sinonyme de bon fonctionnement moteur!
  7. enzoze
    scooter mbk - yamaha Grosse perte de performances à chaud
    Euhhh, tu es sur? Parce que j'ai toujours vu que lorsqu'il y a le moindre changement de pièces "importantes" (genre clignotants, phares, feu arrière rétroviseur...) ces pièces la annulent la garantie normalement... Après je me trompe peut être, je vais regarder sur le wiki...
  8. enzoze
    J'ai eu le même problème sur un 70 trophy, gicleur trop gros aussi...
  9. enzoze
    Euhh, si tu à touché a la moindre pièce sur le scoot, la garantie est annulé... Au pire, remet toutes tes pièces d'origine avant de l'envoyer chez mbk...
  10. enzoze
    vends ou échange Vide garage booster,stunt,rocket... NOUVEAUX PRIX!
    Non, il n'a jamais fait d'amorces, je l'ai acheté, mais j'ai niqué les emplacements des segments en fesant tomber le piston, pour ça que j'ai que le cylindre! Le pot, officiellement, il est homologué, mais je l'ai débridé donc... Les galets de grammage inconnus sont pour le variateur en vente.
  11. On peut vraiment appeler ça un vélo-moteur! :D
  12. Après les 100 messages, les 10 000 bornes avec le scoot, j'ai que des bonnes nouvelles en ce moment!
    2. - Robin (Chantal :D )
      Avoir plus de bornes sur son scoot c'est pas une bonne nouvelle ;)
    3. enzoze
      enzoze
      La bonne nouvelle, c'est que le scoot n'a jamais eu le moindre problème en 10 000 bornes et c'est partit pour un moment!!
    4. Bubulle
      Bubulle
      les problèmes viendront tkt ( je porte souvent la poisse ^^ )
  13. enzoze
    scooter mbk - yamaha Montage variateur booster, petite question
    S'il n'y en a pas, n'en met pas, tout simplement!
  14. enzoze
    scooter mbk - yamaha Nitro naked + pot bidalot = 80 km/h ?
    Ou alors les réglages carbus, tu à des trous d'accéleration, ton scoot gueule pour avancé?
  15. euhh, je prend 95 km/h compteur naked, pour 5 litres au 100 à peu près... J'ai mis une b9hs, comme tout le monde en 70 moi aussi, il se trouve que pour moi, il falait une b8hs...
  16. enzoze
    scooter mbk - yamaha Yasuni R ou Z ?
    J'ai un yasuni sur 70 top perf : le bonheur!
  17. enzoze
    scooter mbk - yamaha Enlever la calamine d'un pot d'échappement
    Faut tout cramé!! :ouf: Nan, serieux, il y a des très bon tutoriel sur internet pour savoir comment décalaminer un pot!
  18. enzoze
    scooter mbk - yamaha spirit 2004, piston plat ou bombé ?
    C'est un bombé d'origine, le miens est bombé en tout cas... Ca passera!
  19. enzoze
    scooter mbk - yamaha aide bloque-piston
    Pas la corde! elle peut pas abîmer ton cylindre/piston! Elle est même moins agressive pour le piston, car elle se déforme et n'abîme rien!
  20. Je pense que t'a bougie est simplement trop froide! J'ai eu le même problème, j'avais claqué une B9HS après avoir monté mon 70 top perf, je suis allé voir le mécano pour racheter une bougie, j'ai un peu discuté avec lui, il m'a dit que même en 70 de base, une B8HS était suffisante, je lui ait prise, depuis, elle a jamais claqué, ça fait 500 bornes... Et pour mon gicleur, personnellement, avec mon carburateur 17.5, je suis en gicleur de 85 et ça tourne nickel!
  21. enzoze
    scooter piaggio - gilera kit 50 tnt, problème
    Bon, je n'ai pas testé personnelement le 50 tnt mais bon, s'il a une mauvaise réputation, j'y suis pour rien! Cette répute n'est pas venue toute seule!
  22. enzoze
    Bon, tu à pris le PIRE kit qui existe! il est même moins puissant que celui d'origine! Change nous ça et tu verra la différence!
  23. enzoze
    ou alors tu enlève ta bougie, tu met ton piston au PMB (point mort bas) et tu rentre une corde par le trou de la bougie, et de tants en temps tu tourne le variateur pour voir si il se bloque. (laisse un peu de la corde dépasser de la culasse sinon faudra démonter ton haut-moteur pour récuperer ta corde!)
