Tout ce qui a été posté par Flo07200
				mécaboîte Trou à haut régime a la rouverture des gaz
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Derbiman69 dans Diagnostic de panne
Comme quoi c'est bien la preuve que la couleur de la bougie c'est de la connerie et en plus ce qui influe sur la couleur c'est le gicleur principal et ton problème ne vient pas forcément de là. -
				mécaboîte 80 Airsal bi-segments AM6 ou 70 Airsal mono-segment AM6
Flo07200 a répondu à un(e) question de Nexo dans Configuration
Salut, prend le 80 Airsal il tourne bien mieux que le 70 sur tous les régimes, il prend pas forcément plus de tours mais tu peux mettre une dent de plus au pignon sans problème et gagner en pointe. -
Commence donc par régler la vis d'air, si ça fait comme une coupure enrichis si ça broute un peu appauvris. -
En descente si tu lâche les gaz et que tu reprends d'un coup ça fait la même chose ? Si c'est le cas ça vient du circuit secondaire (vis d'air et/ou gicleur secondaire). -
				mécaboîte scr rl 70 passage haut sur 70 airsal
Flo07200 a répondu à un(e) question de FabienGNCH dans Échappement
Le problème c'est que le Airsal 70 a des diagrammes trop bas donc il va gagner un peu en haut mais perdre pas mal en plage d'utilisation. -
				mécaboîte problème Faisceau Derbi Euro 2
Flo07200 a répondu à un(e) question de MrRacer3220 dans Electricité
Le plan du faisceau: http://préparation50.wifeo.com/schema-électrique.php Bon courage. -
				mécaboîte réglage carburateur
Flo07200 a répondu à un(e) question de FabienGNCH dans Admission et carburation
La bougie est pas mal mais c'est surtout au niveau comportement qu'il faut voir, si tout va bien laisse comme ça. -
				comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
C'est pas une question de prix mais de normes de qualité, quand tu vois que l'Extralub vendue à Leclerc est aussi bien que de la Ipone il y a de quoi se poser des questions sur les marges d'Ipone. -
				mécaboîte conseils échappement et vilebrequin
Flo07200 a répondu à un(e) question de sherco2003 dans Configuration
Je sais que les 6204 sont ceux pour soies de 20mm, pour les 17mm je ne sais pas, il faut regarder sur les sites de pièces. -
C'est le diamètre des portées de roulement, la différence est que suivant le diamètre la référence des roulements change. -
				post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
On avait fait la même à la casse où je travaillais avec une ZX break, parfait pour transporter des saloperies. -
				mécaboîte réglage carburateur après changement de l'allumage
Oui, généralement il faut augmenter le gicleur secondaire de 5 points et pour le gicleur principal c'est à vérifier. -
				mécaboîte demande d'avis sur configuration
Flo07200 a répondu à un(e) question de ô.i-dark dans Configuration
Si l'accord est correct, le R3 va bien avec ce genre de kits, il est moins pointu que d'autres pots mais il va quand même bien. -
Non, c'est pas l'allumage qui fait tout, un 70 Airsal c'est pas très puissant déjà à la base, c'est dommage de mettre autant dans une configuration et choisir un kit peu performant, tu aurais du commander un 80 Airsal xtrem et là ça aurait été violent. Le bruit ça ira si tu raccordes le carburateur à ta boîte à air car niveau pot le R3 est assez "discret". Vitesse: 100-110 suivant la transmission Pêche: moyen comme je l'ai expliqué en dessus Consommation: de quoi faire environ 100kms avec le plein -
				post spécial Vos motos ou celles de vos parents
Oui je préférerais la prendre neuve car d'occasion elles sont pas en dessous de 4000 pour 1500kms et la garantie est entamée donc c'est moins intéressant, en ce moment elle est à 4900 en promo et il doit y avoir moyen de négocier un peu le prix. La 690 est sympa mais il faudrait que je sois en A pour en profiter. -
				mécaboîte Projet derbi senda Xtreme
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Thomas91 dans Projets Tuning
Fait gaffe ne fait pas ça au pif il te faudra mesurer le squish, règle le entre 0.9 et 1mm. -
Moins cher ? non au contraire, la MT03 coûte 6900€ neuve et la Duke 390 5100€ c'est ce qui me fait choisir la KTM. -
Oui j'ai vu mais apparemment ce n'est pas très génant, je suis allé la voir en concession et elle me plait bien, plus qu'à attendre fin août pour avoir le permis. -
Tu as mesuré le squish ? fait attention à ne pas mettre des cales au hasard sinon tu vas te retrouver soit avec un moteur mou soit avec un moteur peu fiable. -
En gros tu réduit la longueur du piston pour ne plus qu'il touche le carter. Après si tu n'es pas sur tu peux mesurer la course c'est pas compliqué. -
				mécaboîte est-ce une bonne configuration moteur ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de yannwar71 dans Configuration
Oui sauf deux/trois bricoles: -Le filtre à air est inutile et a que des inconvénients -Le vilebrequin n'est pas nécessaire si le tien n'a pas de jeu -L'embrayage n'est pas indispensable si le tien est en bon état -
C'est un top perf 70 ? j'ai eu le même problème avec le mien acheté neuf, j'ai du raccourcir le piston en ponçant les jupes sur un marbre (une vitre plate fera l'affaire) et pour le problème des segments essaie de les ébavurer et surtout mesures le jeu à la coupe. -
	C'est juste qu'à 20000kms soit l'ancien propriétaire à fait tous les gros entretiens, soit c'est toi qui va les faire peu après l'achat.
	Il a été bricolé car il a le système a ressort des sportives mais pas la même longueur du tube, en gros ça devait être une version pour sportive à la base.
	C'est bien un R3 j'avais le même.
