Tout ce qui a été posté par Flo07200
post spécial Photos d'autos/motos, pièces en tous genres, rares, hors du commun etc...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Bazar Room
Malheureusement il ne sert pas de moteur pour un "vehicule à roues" on va dire car c'est un moteur pour une sorte de jetpack. -
mécaboîte Pignon et couronne a changer ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Sika54 dans Variation et transmission
Oui. -
Pour info tu peux monter un pignon de 12 ce qui te fera exactement comme si tu avais du 13x52 et ça t'évite de changer de couronne. -
mécaboîte Derbi qui ne prend pas ces tours ...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Sitix59 dans Diagnostic de panne
Regarde l'état des lamelles de ta boîte à clapet. -
tutorial Installer un thermomètre sur un moteur LC pour moins de 5 euros
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Flo07200 dans Tutoriels et guides pratiques
Oui le site est fiable mais comme l'a dit Michcot c'est long en livraison économique (2 semaines environ). Lou-Pierre ton problème vient du fait que le fil de la sonde commence à se couper à un endroit, ça me l'a fait sur la sonde vu que je l'a manipulait souvent. En fait l'indication "Lo" signifie que le fil est coupé et l'indication "Hi" signifie un court circuit. En tout cas c'est réparable si c'est pas trop près de la sonde. -
mécaboîte Impossible de trouver culasse cylindre Athena Racing!
Flo07200 a répondu à un(e) question de Иaκєd dans Moteur et préparation
Pas du tout, chaque cylindre à sa propre forme, certains cylindres ont des formes similaires mais dans ce ca scelui là n'a pas la forme d'origine. Chez moi j'ai une culasse de Conti CHR cnc comme sur cette photo et elle ressemble pas mal a la forme de ton cylindre. -
mécaboîte Modifier l'affichage des km sur compteur digital derbi
Flo07200 a répondu à un(e) question de Meca-life dans Electricité
C'est un capteur pas un entraîneur, il capte chaque tour de roue et en déduit la vitesse alors qu'un entraîneur c'est mécanique et ça marche par engrenages et câble. -
ça va être dur puisque sur ton compteur digital tu n'as pas d’entraîneur. -
Ca faisait pareil avec celui de mon père quand on a déplacé une dizaine de moteurs et quelques pièces de vielles voitures dont un v8 de 150kgs. -
mécaboîte Débrider une derbi euro 2
Flo07200 a répondu à un(e) question de Dragster dans Configuration
Sinon un Conti avec une transmission de 13x53, ça monte vite dans les tours et ça prend 90-95. -
mécaboîte pas de pointe avec 72 airsal ! UP
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de le-sudiste13 dans Diagnostic de panne
Il est a régler quoi qu'il arrive, en tout cas il faut toujours le vérifier. -
Autant il n'y a rien, autant c'est juste le pneu qui a mal été monté.
mécaboîte Cylindre qui fuit à l'embase
Flo07200 a répondu à un(e) question de .::DrdPro-W€€D::. dans Moteur et préparation
Si il te faut mettre un peu de pate à joint. -
mécaboîte Huile de boîte 75w80 pour derbi €2 ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de .Marvin. dans Variation et transmission
Oui sans problème c'est ce que je mettais sur la mienne (niveau viscosité sinon ce n'était pas la même marque). -
photos et vidéos de Supermotard et Cross
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Zénoah dans Photos et vidéos
Du lourd :love: -
mécaboîte Retirer pignon de vilebrequin Derbi €2
Flo07200 a répondu à un(e) question de killof83 dans Variation et transmission
Moi j'ai pris un arrache trois branche à la bonne taille et il s'est enlevé nickel. -
mécaboîte Pignion 11 ou 13 ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Swann56 dans Variation et transmission
Tu dois gagner 10 km/h je pense. -
mécaboîte Aide Configuration derbi en 80
Flo07200 a répondu à un(e) question de b3nji46 dans Configuration
Non je ne sais pas désolé. -
Le Yasuni R3 est le plus coupleux des trois tout en ayant une bonne puissance dans les tours. -
mécaboîte Derbi qui beugue en 5ème/6ème
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Clem_65 dans Diagnostic de panne
Augmentes ton gicleur principal en tout cas. -
mécaboîte problème fuite 70cc airsal .
Flo07200 a répondu à un(e) question de Djiff dans Moteur et préparation
Pour le trou avec de l'epoxy ça devrait s'arranger. Celle ci est super: -
Normalement le cylindre est calé en grande partie par les jupes du cylindre. Sinon je pense à un truc, si tu essayes de chanfreiner le dessus du perçage pour faire une sorte de nouvel emplacement pour les joints toriques et que tu en achètes des un peu plus gros que ceux que tu as actuellement ça pourrait peut être marcher ? -
Ouais c'est ça facile à dire, si tu savais ce que j'ai fait d'autre tu éviterai peut être de me prendre pour un con.
Il faut avant tout vérifier l'état du fusible si il est mort la batterie ne se recharge pas. Il doit se trouver près de la batterie.
D'abord celui qui a dit qu'il obtenait les meilleurs résultats avec le BRK en a testé d'autres aussi et il a même pu le constater sur un banc, et tu parles de podium et compagnie mais tu crois que les top alu qu'on trouve en compétition ne sont pas préparés ? Alors que nous on parle de configuration pour rouler tous les jours. De plus la vidéo donne la puissance mais tout le monde sait que ça ne veut rien dire car on ne sait même pas à quel régime ils obtiennent cette puissance ni la forme de la courbe. Et puis ta dernière phrase me fait bien rire tu parles de cylindrée alors vas'y monte un pot pour du 90 sur un 86 stock et tu verras si ça marche mieux ou pas.
