Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Il me semble que c'est un 62 d'origine. Soit ta bougie est en train de rendre l'âme, soit ton filtre à air est encrassé. Attention que le carburateur d'origine est un Gurtner. J'ai personnellement une mauvaise opinion de ces carbus, j'en ai remplacé plusieurs fois par des Dell'Orto.
  2. Ton Nitro est de quelle année? T'as quoi comme pièces montées dessus? Le plus petit gicleur que j'aie vu sur un Nitro est un 60 sur un Nitro 2013 full bridé.
  3. A froid, le choke électrique est en fonction et enrichit en essence. Une fois le moteur à température, le choke se coupe, et donc le ralenti est normal.
  4. Heu les gars, vous ne pensez pas que si le ralenti à froid est plus élevé qu'à chaud, c'est dû au choke électrique?
  5. 100 compteur? Je dois t'avouer qu'avec les pièces que tu as et le kit, tu es fort optimiste. C'est certain que coller un 70cc va te donner un engin qui aura une très bonne accélération, mais ça n'augmentera que très peu ta vitesse.
  6. http://www.maxiscoot.com/u245-032-3.html Ils sont indisponibles sur maxiscoot; mais tu peux en trouver sur un moteur de recherche en tapant "polini 245.032"
  7. Salut. Mettre un cdi racing ne changera pas grand chose, 65km/h c'est à peu de choses près ce que tu pourras atteindre avec ton scooter. Il y en a qui poussent leurs engins plus loin, mais la fiabilité en prend un coup. Si ton cdi ressemble à ça, c'est peut être le seul modèle que tu trouveras: (je pense néanmoins qu'à 65km/h, ton cdi ne doit pas être bridé, mais je me trompe peut être.) http://www.boostycom.fr/allumage/535-cdi-racing-kymco-agility-city.html
  8. En quoi va consister la préparation de ton bloc? Pour une configuration comme la tienne, de la préparation n'a guère d'intérêt.
  9. Sur un Peugeot TKR, changer la boîte à clapets pour un modèle ayant les mêmes caractéristiques que l'origine ne changera rien du tout. Par contre, monter un système d'admission "Big Valve" apporte un bon gain d'accélération, à la condition que tu aies un carburateur plus gros que l'origine.
  10. Cela pourrait provenir de l'ensemble bobine haute tension/câble de bougie/antiparasite, j'ai déjà eu des cas similaires où la bobine déconnait après accumulation de courant durant quelques secondes.
  11. Salut. Pour le réglage du squish, ne te prends pas la tête avec ça, il n'y a qu'un joint livré avec le kit. Le squish n'a d'importance que sur des kits plus poussés, et on le modifie pour aller chercher le dernier dixième de cheval. Pour la transmission, ce n'est pas grave de conserver l'origine, c'est juste que tu ne gagneras rien en pointe, et que tu risques des vibrations à hautes vitesses. Pour les ressorts, je conseillerai le ressort de poussée Top Racing/TNT rouge 22%, et les verts Polini pour l'embrayage.
  12. Le ressort de poussée, à moins qu'il n'ait 20.000km, tu peux le conserver, sinon le Stage6 hard est de la même dureté. Les ressorts d'embrayage Polini verts sont idéaux avec un pot de détente. Pour les galets, ça devrait tourner aux alentours de 6.5g.
  13. J'ai eu un souci similaire sur des MBK récents. Lorsque je devais remplacer le ressort de poussée d'origine par un Polini/Malossi, celui-ci rentrait difficilement sur le correcteur de couple, car il y a comme une épaisseur cylindrique supplémentaire qui gêne le passage du ressort. Soit c'est ça, soit ils ont remplacé le correcteur d'origine par un de Peugeot (même diamètre extérieur)
  14. Pour un Peugeot avec un pot autre qu'origine, les Polini verts sont parfaits. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un garage, et j'ai toujours utilisé ces ressorts car ils ont la dureté idéale.
  15. C'est quel modèle de Ludix au juste? Si c'est un modèle avec démarreur électrique, je conseille de vérifier le câble vert qui va au démarreur, s'il est débranché/coupé ça a de grosse répercussions sur l'allumage. Dans le cas d'un ludix sans démarreur, c'est un câble noir qui est branché seul sur le bloc.
  16. C'est un cas assez complexe, surtout en n'ayant pas le véhicule sous les yeux. Suite à la dernière panne, avez vous contrôlé l'état des clapets et du cylindre? Il suffit qu'un morceau de lamelle se soit cassé, et c'est l'arrêt total.
  17. La 8, c'est la bride.
  18. Le problème avec son scoot est que le carburateur d'origine est à montage rigide (bride à deux boulons) Deux solutions s'offrent à toi: Soit tu remplaces la pipe d'admission complète pour une à montage souple (je rains que celle du lien ne soit pas compatible, mais je le mets quand même) http://www.scooty.be/pgo-big-max/8791-pipe-d-admission-pgo-big-max.html Soit tu montes ça sur ta pipe d'origine: (une retouche risque d'être nécessaire si les trous ne tombent pas en face) http://www.maxiscoot.com/stage6-raccord-de-pipe-en-caoutchouc-s6-32et021.html
  19. C'est bien ça.
  20. Saluy La rondelle se trouve juste derrière la joue fixe.
  21. La noix de kick est bien positionnée sur les cannelures du vilebrequin également? Si oui, la solution pour ce souci serait de remplacer la rondelle juste derrière l'écrou par une plus fine, ou de mettre un écrou à rondelle intégrée (comme sur les Peugeot) C'est un problème récurrent sur les varios Artek/Doppler, il y a un plat tout autour de l'emplacement du canon, et sans ajouter de rondelle ça pose de gros soucis de performances (démarrage et reprise), car la courroie ne descend pas au max. L'autre souci, c'est qu'à long terme le revêtement au niveau de l'angle formé par le plat va finir par se barrer (vécu sur mon variateur Artek k2 evo)
  22. D'origine avec le variateur Malossi, on met 8g. Un bon conseil, si c'est le ressort blanc Malossi que tu as, enlève le et remplace le, il est carrément plus mou que l'origine.
  23. Le moteur doit certainement tourner en sur-régime, je ferai gaffe car cela risque de provoquer des dégâts. Un bon conseil: enlever la bride du variateur.
  24. C'est justement le problème. Dans ton cas, tu as modifié ton MHR Replica (si tu as augmenté les diagrammes, ça se justifie tout à fait), ce qui le rend plus performant dans les tours. Le Top Perfs est un kit avec des diagrammes fort bas, et donc nest pas particulièrement puissant, et donc lui coller un ressort tnt 30% serait exagéré. Le 22% est largement suffisant, dans son cas il pourrait presque se contenter de conserver l'origine.
  25. Il est certain que tu la sentiras avec le kit. Il est vrai qu'en termes de perfs, la différence n'est pas sensible, mais tu devrais malgré tout sentir moins de vibrations arrivé à une certaine vitesse. J'ai testé le ressort TNT 30%, il est fort dur comparé au rouge 22% qui marche très bien sur un 70 Trophy. La transmission Polini me paraît fort longue, même en conservant la primaire d'origine.
