scooter peugeot Lequel de ces pot aura le meilleur couple ?
Alain a répondu à un(e) question de Célia Speedfight2 iron-x dans Échappement
Comme j'ai déjà dit, le Triops est plaisant niveau sonore et perfs, le Tecnigas RS2 ne se monte que sur les AC, n'est pas des plus performants sur du 70, et fait du bruit au bout d'un temps. Les Stage6 sont performants mais bruyants et pas des plus solides. -
Au vu des photos, le filtre se trouve dans le bas de caisse, à côté du cylindre, ce qui voudrait dire que c'est un moteur du genre Keeway/CPI. Dans ce cas il existe quelques kits, pots, carbus et varios pour le faire aller plus vite.
scooter chinois aide configuration' 70cc kymco super 9
Alain a répondu à un(e) question de tiagodu78200 dans Configuration
Pour le carburateur de 19, je ne le conseille pas trop, autant rester sur un 17,5. Pour le kit, il y a l'airsal qui est moins cher, mais sans culasse et sûrement moins bien que le Malossi. Pour la courroie, tant que c'est une de marque connue, pas de souci. Pour les galets, entre 6 et 7g (le variateur malossi est livré avec des 7g, faut tester) Une cloche ventilée apporte un petit truc supplémentaire, ça peut donc être intéressant. Pour le correcteur et les clapets, pas besoin, à la limite mettre des lamelles en carbone si elles existent. -
scooter mbk - yamaha Rocket mhr ou Stage6
Alain a répondu à un(e) question de patou80 dans Configuration
Pour la durée de vie du pack overrange, c'est du tout bon en termes de qulité de fabrication, aucun souci à se faire à ce niveau. Le kit Stage6 existe en version sport, mais pas en racing, mais il existe chez Athena, qui fait les cylindres Stage6. http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-athena-racing-70cc-mbk-booster-stunt-at-080000.html -
scooter peugeot Ludix n'a pas d’accélération au démarrage
Alain a répondu à un(e) question de jokeezy dans Variation et transmission
Les ressorts Malossi jaunes sont trop mous sur un embrayage d'origine Peugeot, sur un MBK c'est bien car l'embrayage est plus légers, mais ils sont plus mous que les origines Peugeot. -
Avec un pot de détente, il faut également mettre des ressorts plus durs que d'origine dans l'embrayage, des Leovince jaunes ou Polini verts seront parfaits. -
scooter mbk - yamaha Questions Admition pour ma configuration
Alain a répondu à un(e) question de Lyesstunt dans Admission et carburation
Mieux vaut un filtre d'origine préparé, moins de bruit, de consommation et d'encrassement. Tu retires simplement le tube vissé à l'intérieur, et en gicleurs ça devrait tourner dans les 85. -
Je peux déjà te dire qu'il vaut mieux éviter le pack overrange Stage6, le revêtement ne résiste pas (vu sur un engin qui avait peu roulé entre le moment où les pièces ont été posées et celui où j'ai vu l'usure) Le kit Bidalot me plaît bien, il a de très beaux transferts et une lumière d'échappement bien plus travaillée que le MHR Replica. Je ne l'accorderai quand même pas avec le R1400, ça me parait fort gros comme pot... -
scooter mbk - yamaha Spirit 2004, a du mal a s'élancer
Alain a répondu à un(e) sujet de madmax09 dans Diagnostic de panne
Bête question: y a-t-il la petite rondelle entre la joue fixe et la buse du variateur? SI non, cela explique la manque de punch et le ressort de poussée dur. Si elle est présente, ton problème peut venir des ressorts d'embrayage mous (le fait qu'ils soient rouges ne veut pas dire qu'ils soient durs, tout dépend de la marque des ressorts), tu peux les remplacer alors par des Malossi jaunes, Leovince jaunes... Le ressort de poussée rouge est très dur, mieux vaut le remplacer par un blanc voire jaune, et des galets neufs d'environ 4,5g seront bien pour remplacer ceux qui sont usés. -
scooter peugeot Plusieurs petites questions (échappement, gicleur,...) Top perf trophy 70
Alain a répondu à un(e) question de Célia Speedfight2 iron-x dans Configuration
Le RS2, le corps est le même que le Bidalot, pas de chance donc..J'ai eu le Triops, et ça marche fort bien sur du 70. -
scooter peugeot réglage Carburateur
Alain a répondu à un(e) question de Diaby dans Admission et carburation
Quelle est la taille du gicleur monté dans le carburateur? Trop gros peut être. -
scooter mbk - yamaha Problème accalération carburateur Dell'Orto 17.5 PHVA
Alain a répondu à un(e) question de Mr B dans Admission et carburation
Il faudrait regarder le modèle d'aiguille dans ton carburateur, si c'est une A20, mets le clips sur le cran le plus bas et essaie, ça devrait aller ainsi. -
autre scooter Pot Léovince Zx - Problème
Alain a répondu à un(e) question de Aurélien4363 dans Échappement
SI tu as un choke électrique sur le carburateur, c'est normal, lors des démarrages à froid il est enclenché et enrichit le mélange air/essence, et se désactive lorsque le moteur est à température. -
scooter piaggio - gilera Zip 50cc Configuration
Alain a répondu à un(e) question de Zip50cc dans Configuration
Avec le variateur, le gain sera de quelques km/h, l'accélération et la reprise seront meilleures. Le problème au démarrage est dû à des ressorts d'embrayage pas assez durs, avec l'embrayage tu combleras ce trou si la dureté des ressorts est adaptée, sinon faudra mettre des plus durs. -
Pour l'embrayage, j'ai conseillé le polini réglable car il est de très bonne facture, et surtout parce qu'avec un embrayage réglable, tu n'as pas besoin de te casser la tête à changer de ressorts pour des plus durs, il te suffit de les tendre (un deuxième jeu de ressorts est fourni avec l'embrayage, mais celui-ci est réservé aux configurations plus poussées, et si le changement devait se faire, il se fait très simplement) -
scooter piaggio - gilera Bas régime/ralenti foire complétement (Vidéo)
Alain a répondu à un(e) sujet de derck dans Diagnostic de panne
Vérifie les clapets, il suffit d'un tout petit morceau qui soit parti pour que ta carburation soi totalement foirée. La bougie peut également être la cause de ton problème. -
prototype configuration keeway hurricane 2 t minarelli horizontal
Alain a répondu à un(e) question de flo83200 dans Configuration
Fais une recherche google pour ça, tu trouveras assez facilement. -
Salut Célia. SI je ne dis pas de bêtise, les Bidalot S1R et S3R ne passent pas sur les Speedfight liquides, car le pot bute sur la pompe à eau. Et pour l'avoir testé sur un 70 fonte, j'ai plutôt été déçu. Le DOppler ne va pas mal sur les Peugeot verticaux, mais est plutôt fragile. Pour le carburateur de 21, tout dépend tu filtre que tu mettras avec, mais ça tourne dans les mêmes tailles de gicleur qu'un 17,5. -
Il passent en effet, pour la plupart il y aura juste une petite modification à faire sur la patte de fixation.
C'est pareil.
Absolument, tu peux regarder dans les kits pour Ovetto, tant qu'il est spéfifié que le piston a un axe de 12, c'est tout bon. Voilà les kits dispos sur Maxiscoot: http://www.maxiscoot.com/scooter/partie-moteur/cylindres-et-kits.html?mxs_piston_axe=5042 -
Dans ce cas, c'est peut être le réglage du carburateur qui n'est pas bon. As tu essayé sans filtre?
Pour info, les cylindres de Keeway sont identiques à ceux des MBK Ovetto, excepté l'axe du piston qui est en 12mm pour les Keeway. -
Ce n'est jamais qu'un GY6, donc ça ressemble à la grande majorité des autres 4 temps...Commence par changer la bougie, Tu as changé la boîte à air et le filtre en lui même? Le scooter n'est jamais tombé du côté gauche?Si c'est le cas, de l'huile est remontée jusque dans le filtre, et le faire tourner ainsi aura eu raison de la bougie.
scooter mbk - yamaha Plus de pointe ?
Alain a répondu à un(e) question de Nono73 dans Variation et transmission
Dans ce cas, essaie avec des galets un peu plus légers (du genre tout en 4g)
