Tout ce qui a été posté par yann59490
mécaboîte problème Radiateur
yann59490 a répondu à un(e) sujet de stuntorange dans Diagnostic de panne
Salut ne bouche surtout pas le bouchon c'est lui qui régule la pression change le. -
scooter mbk - yamaha Panne de nitro
yann59490 a répondu à un(e) sujet de DYDYDU945 dans Diagnostic de panne
Salut faut que tu démonte la, enlève ton carter de kick et vérifie ton allumage si rien à bouger -
yann59490 a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Oui c'est vrais que le malossi est pas mal j'ai eu un pote qui en avais mis un sur son nitro avec un 70 polini, carburateur de 28 en alignement, pot c21 et allumage mvt et il marcher très fort. -
mécaboîte ✌☆Dt Tubu Red Bull™☆✌ ✎All Day ♉
yann59490 a répondu à un(e) sujet de Antho89 dans Projets Tuning
Bon courage pour ton pot c'est du boulot mais bon avec une bonne huile de coude ça va aller lol -
scooter mbk - yamaha Bruit suspect " chose voilé + vibration "
yann59490 a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Diagnostic de panne
Ok juste en cas ou moi j'ai déja eu ce problème donc voilà -
Salut oui peut-être ta transmission qui est fatigué et si tu ne connais pas le vendeur ne te fie pas à ce qu'il ta dit -
scooter mbk - yamaha problème fumée blanche nitro ! urgent!
yann59490 a répondu à un(e) sujet de bibi9601 dans Diagnostic de panne
mais quand tu roule ton scoot ne broute pas? -
Salut alors si tu à de la fumée à l'intérieure de ton pot je te dirais joint de culasse Et si tu à de la fumé sur ton pot sûrement une durite qui fuit légerement -
mécaboîte ma TZR de 2004 ne monte plus dans les tours....
yann59490 a répondu à un(e) sujet de tony2brest dans Diagnostic de panne
Mais c'est vraiment bizarre -
Quand je dit bobine HT c'est pas ton allumage c'est la bobine après ton fil d'antiparasite -
mécaboîte problème de prise de tour
yann59490 a répondu à un(e) sujet de ⱱw-∆lex dans Diagnostic de panne
Salut peut-être une merde dans le gicleur ce qui fait que quand la moto demande du jus il n'y en à pas essaie de le nettoyer -
Salut pas mal tout ça il devrais bien marcher avec tout ça Et super les carénage ça suit avec les jantes Vivement la suite -
Sinon ta essayer de mettre en route sans BAA? -
Peut-être ta bobine HT qui est fatigué -
scooter peugeot trekker qui fait des trous d'air
yann59490 a répondu à un(e) sujet de kevin49 dans Diagnostic de panne
Ta nettoyer ton carburateur? -
mécaboîte problème yam' dtr s'arrête
Salut il à sûrement un problème au niveau du carburateur qu'il le nettoie et ça devrais aller -
scooter peugeot Ludix qui avance tout seul
yann59490 a répondu à un(e) sujet de made dans Diagnostic de panne
Salut c'est une prise d'air ou ton carburateur qui à laché -
Et c'est quoi comme boîte à air? Ta nettoyer ton carburateur? -
Salut ta changer ta bougie? -
mécaboîte Moto qui s'arrête au bout de 3-4 minutes
yann59490 a répondu à un(e) sujet de Burak dans Diagnostic de panne
Réglage carburateur peut-être Explique ta configuration -
scooter peugeot problème bizarre!
Alors câble d'accélérateur ou carburateur Explique nous ta configuration -
scooter peugeot Pas d'étincelle à la bougie
yann59490 a répondu à un(e) sujet de trekker95 dans Diagnostic de panne
Salut cette pièce est juste à coté de ton stator d'allumage, tu démonte ton cache moteur, tu met ton bloque-piston, tu démonte ta volute, ta cloche d'allumage et c'est en dessous mais attention car il te faut des outils spéciaux si tu veux faire du travaille propre. Donc il te faut un bloque-piston et un arrache volant. tu peux démonter sans mais je te déconseille. -
Salut t as essayer un autre embrayage? -
scooter peugeot moteur tourne pue depui un derapage
yann59490 a répondu à un(e) sujet de alex(57 dans Diagnostic de panne
Salut vérifie si tu à de l'étincelle à ta bougie sinon change la et vérifie si ton essence arrive bien au cylindre Après tu pourra voir ton cylindre mais avant regarde ça -
Cool ça serais pas mal
