Neo
Tout ce qui a été posté par Neo
  1. Neo
    mécaboîte Kit 70 fonte
    serrage a froid dans ce cas là :)
  2. Neo
    tu peux faire 10 000 borne avec le piston sa s'use pas c'est pas puissant :)
  3. Neo
    mécaboîte rieju spike configuration all days
    20/25€ avec Spy des Polyamides :)
  4. Neo
    mécaboîte configuration 50
    ça marche pas comme ça la préparation mdr puis en plus tu veux monté un c45 ta pas de connaissance , prend un d.50 en course origine c'est le mieux
  5. Neo
    mécaboîte Quel pourcentage Huile ?
    sa sert a rien de tourné avec un moteur a plus de 2.5 % avec le mien je tourne a 2% avec de la motul 800
  6. Neo
    D'accord sinon niveau roulement des polyamide vont très bien :)
  7. Neo
    Athena stock pas top
  8. Neo
    Déjà tu met pas un 19 sur un Top Rose , part sur un 24 , le pot si ses un SMR c'est de la merde prend un R3 et vilebrequin Artek K2
  9. Si tu compte plus tard investir dans ton bloc prend le Airsal
  10. Si tu veux un vilebrequin pas cher prend le Artek K Serie sinon tu le monte et tu contrôle souvent tu vèra bien si ça bouge
  11. Neo
    mécaboîte configuration origine
    Le MVT faut aligné les carter au hm sinon c'est daubé , Stage6 = Athena et c'est pas ouf stock
  12. Neo
    mécaboîte Pot pour 50 Black Gold Alu
    Ton pot va bien si tu veux gagné en perf , faut préparer et mettre ce qui suis ou changé de cylindre :)
  13. Neo
    mécaboîte Avis configuration
    d'accord avec lui
  14. Neo
    mécaboîte enlever des roulements de vilebrequin
    A coup de burin Avec un extracteur proprement :)
  15. Neo
    mécaboîte Drd 80 Tpr fonte €3
    Environ 5.5/6 sa dépend comme tu roule,ou, t'es réglage :)
  16. Neo
    mécaboîte Futur configuration avis?
    Autant prendre un 80 Airsal c'est l'argement mieux j'ai fait 15 000km avec sous tous les temps après avoir mesuré l’alésage le bordel avais pas bougé truc de fou c'est cylindre incassable
  17. Neo
    Y'a pas que le couple aussi faut la puissance ^^ le wheel faut avoir de la technique aussi un pote en 4 il levé mon 80 Airsal Stock moi j'y arriver pas ^^ donc bon a toi de voir
  18. Neo
    Polini fonte c'est de la daube ^^
  19. Neo
    mécaboîte Quel pot derbi drd xtrem 2015 ?
    SCR HM 13/53 90/95 réel :)
  20. Neo
    carburateur aussi gros sur un cylindre pareil ça sert a rien , garde ta boîte a clapet d'origine , quel pot ? et t'attend pas a un avion qui lève solo a tous les rapport y'a pas grand chose en haut régime :)
  21. Neo
    mécaboîte Tzr 2011 mais quoi lui mettre ?!
    Oui mais chacun voie ça configuration et sont argent a ça façon :) pour quelqu'un qui a des bases en méca et qui veut pas ce ruiné , démonter de temps en temps c'est pas génant surtout que y'en a pour 30min a tout cassé
  22. Neo
    80 Airsal ça tien sur un vilebrequin d'origine Derbi en le contrôlant puis en démontant quelque fois
  23. Neo
    80 Airsal avec un BRK 70/Facto 2012 pour du All days avec un 24 et tu adapte ta transmi c'est top ta du couple et de l'allonge pour pas cher
  24. Neo
    mécaboîte problème cornet/mousse
    Mdrrrrrr tu m'étonne mais ce que je dit c'est vraiment des chaussette faite pour , pour les cornets :) !
testmax
Concours Allumage ×
