scooter mbk - yamaha Recherche taille courroie G.P Malossi
lapin a répondu à un(e) question de ovetto62 dans Variation et transmission
si ta le correcteur de couple d origine , reprend une courroie renforcer en gros normale -
scooter mbk - yamaha accélération aerox
lapin a répondu à un(e) question de julie71 dans Moteur et préparation
C es une rondelle speciale faut aller chez un pro en cherche une rondelle de variateurs f -
Si pas cet rondelle la http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnsm01.casimages.com%2Fimg%2F2008%2F02%2F07%2F%2F080207043811222541691900.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.motoservices.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D36%26t%3D48092&h=480&w=640&tbnid=g7OdGTQsGr0xOM%3A&zoom=1&docid=-tBMox8A42xLHM&ei=kKCCVZ_THMysUbTlgKAI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=132&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0CCEQrQMwAAou c es marquer rondelle normale tu vas chez ton pro en acheter une ça vaut moins de 3 euro normalement -
lapin a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Si tu a une secondaire de nitro en 14/43 qui traine avec la 13/44 la le top -
tu echange quoi contre quoi déjà
scooter mbk - yamaha Booster black & white DC shoes
lapin a répondu à un(e) sujet de tony_xander dans Projets Tuning
Comme tu a pas les bon ressort d embrayage donc sa joue aussi un peu L ideal pour ton câble de gaz serai de remplacer par celui ci en 1 seul partie http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt-txw251005.html -
scooter mbk - yamaha Quelle mouse pour filtre à air
lapin a répondu à un(e) question de MBK-BOOSTER dans Admission et carburation
La différence si tu la sens sera tres minime tu gagnera rien ce je veux dire si pardon tu gagnera sans doute sur une meilleur fillatration mais en perf rien -
t attend pas un depart de fou vue les ressort d embrayage que tu a sont un peu mou Quand tu prendra le pack de ressort Stage6 et tu metra les medium la ça va de changer -
Il faut essayer le 90 si sa le fait plus c es bon -
déjà quand tu auras les ressort d embrayage plus dur sa ira mieux essaie un gicleur de 90 voir ce que sa donne -
scooter mbk - yamaha Nitro 2014 Kit 70 Stage6 Street Race fonte
lapin a répondu à un(e) sujet de IcEb3rG dans Projets Tuning
Sa je peux pas de confirmer avec certitude Mais si on regarde la plupart des courroie vendu de chez n importe quel marque il sont toujours des petit fleche pour indiquer le sens * Donc si il font sa c es qu il il y a une logique quel que part quel doit être mis comme sa -
Les courroie Stage6 non pas de fleche Comme mon voisin du dessus a preciser La comm c es une courroie stage 66 normalement c es marquer sur la courroie donc du doit mettre l ecriture au bon sens -
scooter mbk - yamaha Problème MBK Rocket
lapin a répondu à un(e) sujet de Unkut974 dans Diagnostic de panne
Attention je previen c es un scoot avec un kit chaîne donc a verifier son etat Ensuite si tu le garde d origine tant mieux car 2 pot pour ce model de scoot il y a juste 1 abordable mais diffcile a trouver -
ton circlips d aiguile elle es au milieu -
scooter mbk - yamaha Perte subite de régime entre 35 et 60 km/h
lapin a répondu à un(e) sujet de Kekeplein dans Diagnostic de panne
Aussi avec un ressort d epousser jaune malossi et par exemple des ressort d embrayage polini vert essayer un gicleur d eplus de 5 point que d e l origine -
Te voilà le kit bien moins cher est en stock http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00109/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+LC?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER ou bien mieux le Stage6 fonte http://www.scooter-center.com/fr/product/7675091/Cylindre+STAGE+6+70+ccm+Streetrace+Minarelli+LC+horizontal?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER
C es d une autre qualiter Moi souvent je prend les roulement polini avec les joint bleu en teflon je crois ou viton je sais plus -
Joint spy prend viton je suis du même avis que jymmi -
Vue ce que tu veux faire Faudrai du trouve une am6 ou une euro 2 ou 3 propre en estetique juste partie moteur a refaire vue que tu veux la modifier
scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
lapin a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Pas trop dur les 130 km d effectuer Autrement belle photo avec un jolie paysage -
mécaboîte proto beta enduro/cross by fi
lapin a répondu à un(e) sujet de betalarach dans Projets Tuning
Hate de la voir assembler pour voir le resultat Tres bon boulot la -
Je parie que tu na pas fait réglage carburation et changer les ressort d epousser et d embrayage -
Tu a changer t es ressort d embrayage pour un meilleur depart ensuite scooter qui rupte la causse Une bougie hs clavette allumage mal mise problème carburation a régler -
scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
lapin a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
Un petit indice maigre , mais vivement dans 1 ans alors pour voir ce que sais -
Autant de changer les 2 car vendu par paire
