Pas plus de 250 euro et je suis gentil ca rmoi j essairai a 250 aautroment 200
scooter mbk - yamaha Avis configuration
lapin a répondu à un(e) question de flo135 dans Configuration
Pas plus de 90 km/h compteur -
scooter mbk - yamaha Plu d'étincelle ...
lapin a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Bon a changer le startor -
scooter mbk - yamaha Quel kit 50 fonte pour booster
lapin a répondu à un(e) question de flo135 dans Moteur et préparation
Je partirai sur celui ci le mvt http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.htmlplus performant q un fonte et solide aussi Aussi chers qu un fonte de chez certaine marque mais plus performant -
déjà ressort d epousser trop dur passe sur du jaune Variateur mhr je vois aussi pa sl utiliter par plutot sur du syage 6sport pro ou artek k1 ou k2 evo Le reste va bien pas plus de 85 voir 90 compteur -
Je vois que t habite a paris tu cherche plus un beau avec de sperf mais discret au niveaux des bleu
scooter piaggio - gilera Gilera stalker Bonne configuration variation
lapin a répondu à un(e) question de stalkerMan dans Variation et transmission
c'est du diametre 6 -
scooter piaggio - gilera galet piaggio typhoon
lapin a répondu à un(e) question de ReNz dans Variation et transmission
Je te dit pareille Change t es ressort d embrayage par des jaune malossi ou rouge doppler ect la t aura ton problème régler -
Je t es espliquer sur ton autre sujet durci t es ressort d embrayage sa avut dire de les changer par de splus dur comme de sjaune malossi ou rouge doppler ect
scooter mbk - yamaha Booster • 70 Athena • Fin du projet → Vendu
lapin a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
Le problème je sais pas Si tu a une veille pipe c'est a essayer Au lieux du silicone de la pate a joint haute température pour faire le tour -
Non ac veut dire refrodissement par air forcer Pourquoi avoir misune bougie irradium sur d el origine sa sert strictement a rien -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
lapin a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
ça change du cylindre d origine après le rodage il av se lever tout seul Sans doute peut être vant noel tu l aura fini -
scooter mbk - yamaha Comment débrider un booster spirit je precise 2014
lapin a répondu à un(e) question de Alexdu35 dans Échappement
Pour débrider un pot d origine il faut faire sa http://dechetnucleaire.free.fr/ftpperso.free.fr/débrider.htm Le truc tu parle c es tla catalyse un truc comme sa -
OOui ce que livity ta donner comme réglage c'est moteur Donc si je me trompe tu dois prendre chez ton pro galet en 19*15.5 -
Oui sur tous les fils de ton startor tu dois avoir 2 fils qui doit avoir une étincelle -
lapin a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Jolie tout sa Manque plus que le bocal pour ce magnifique frein pour freiner encore plus fort -
scooter mbk - yamaha urgent problème nitro
lapin a répondu à un(e) sujet de toons62 dans Diagnostic de panne
Oui Le top si il peuve tu amene juste ton bas moteur comme sa te coutera encore moins chers Chez nous juste pour changer le vilebrequin si on lui apporte le abs moteur 40 euro -
La transmission alors elle se situe derrire le correcteur de couple La clavette derriere l allumage -
http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016613p.html clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html Enleve moi ce cornet merdique met mois sa http://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-type-origine-blanche-mbk-nitro-aerox-cgn480264.html -
Non allumage laisse celui dorigine boîte de gicleurs prend de 78 a 98 a 98 si tu remet une baa de nitro après tu peux prendre sois transmission primaire 14/42 pour plus d epoite et clavette decaler boîte de galet reglable -
1 pour le rodage L autre à la fin du rodage car les bougie en prenne plein la figure pendant le rodage vilebrequin te propose sa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/nitro-aerox/vilebrequin-jasil-mbk-nitro-yamaha-aerox-high-tech.html Avec ces roulement http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html -
Oui Sois t en prend une comme sa car les lamelle carbonne pas donner http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-conti-chr-nitro.html après verifie quand même ton vilebrequin Et ensuite verifie tous les pièce l etat galet , courroie , embrayage Si 2 bougie neuve -
scooter mbk - yamaha Comment monter un cornet sur booster spirit ?
lapin a répondu à un(e) question de Samy Stunt dans Admission et carburation
Je de dit laisse ta baa car cornet plus de bruit plus de consomation un réglage carburation -
Le vilebrequin a pas de jeux Je te conseille celui pas chers nickel http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-dr-70cc-nitro-aerox-fonte-evo.html Avec une baa de nitro preparer Avec cage aiguille renforcer ci ton vilebrequin est bon -
Si q uen étincellemdrr Tu sais ce que sais lol Startor hs
