scooter mbk - yamaha Avis & conseil sur ma configuration
lapin a répondu à un(e) question de Teddy58450 dans Configuration
vue ta configuration si tu met tu blanc ou du jaune il risque avoir un soucis a quelque part :siffle: :siffle: :siffle: Merci jymmi on es d accor sur sa sa depend du pot surtout sa plage Mais le yasuni r aime bien le jaune -
scooter piaggio - gilera Yasuni r ou z zip full origine
lapin a répondu à un(e) question de Charlow dans Échappement
i ce que je t es citer seron aussi bon je prendrai le technigas treck -
Non sur du type origine fonte ou du airsal 50 alu -
La va valoir m expliquer car le gianneli reverse ou rekord c'est = un conti chr ou arrox extrême ou malossi mhr replica ( car c'est gianneli qui fabrique c es tpot) Technigas treck et carezi deamond un deriver du pot bidalot s 2 Donc te fait pas de soucis ce sont de tres bon pot -
La je parle sur du vertical Sur de spot yasuni r technigas treck conti cht ect en full jaune malossi -
scooter mbk - yamaha Garniture d'embrayage glacée ?
lapin a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Variation et transmission
evite le dal ta cluch Prend un Stage6 mk car bien meilleur je m explique pas besoin de tout démonter pour régler la tension car le Stage6 mk ou artek k2 ou doppler sx 86 et polini for race 3 on 3 trou sur le coter juste la cloche a enlever et tu regle Que le delta faut tout démonter cloche après l embrayage pour avoir asser au réglage de tension de ressort donc gros bordel pour une action simple -
Le mien fonctionne sans soucis aussi le scoot regle au poil Mais scoot que j'ai eu aussi aupar avant régler même d origine ave cjuste n pot en full jaune j'ai jamais eu de soucis avec sa non plus de consomation -
essaie un stage pro replica avec un ressort d epousser blanc ça va geuler plus que autre chose un cornet sa non faut pas pousse le bouchon non plus trop loin j avais un Spirit j avais eu un pot giiannelli reverse full jaune c était nickel -
Oui vazt mieux car comme sa sur que sa ira Je croyai quil aavit un embrayage type origine -
technigas treck http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061804021/Pot+dechappement+TECNIGAS+TREK+Piaggio+50+cc+2+temps?meta=?cat=A_PIAGGIO_ZIP50BASE99&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF Un Giannelli rekord http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Runner-_Typhoon-_NRG-_MC3-_Power_(Pots%20Giannelli%20Rekord)-p283691.html ou lle reverse http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REVERSE_Runner-_Typhoon-_NRG-_MC3-_Power_(Pots%20Giannelli%20Reverse)-p295105.html Carenzi deamond http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/pot-echappement-de-scooter/pot-carenzi-daemon-verni-avec-cartouche-noire-homologue-ce-pour-aprilia-derbi-gilera-italjet-piaggiox.html Le sseul que je vois a moins de 130 euro qui marche aussi bien que le yasuni -
sa pas tester je sais sur embrayage type origine et origine Mais un malossi peut être pas a verifier -
scooter mbk - yamaha Réglages carburateur après la pose d'une clavette décalée ?
lapin a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Admission et carburation
Sa c'est avoir après la pose tu a na tu pose pas besoin de toucher au gicleurmais juste a la visse de richesse et d autre il faut augmenter legerement le gicleur -
Ou rouge doppler car souvent les pro on nont Il sont vendu seul pas en pack ca rle pack de ressort coute plus chers -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
lapin a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
Je verai une ampoule plsu puissante dessus -
Laisse ton ressort de poussée jaune malossi Je croyais c était les ressort d embrayage que tu était en jaune confondu Ensuite tu vas j'ai ton vro regarde si il vend une paire de ressort d embrayage rouge doppler si y pas jaune malossi ou equivalant -
Je lâche pas l affaire car je c'est le jaune malossi lui ira sans soucis Car le yasuni r faut le faire geuler un peu quand même pour bien fonctionner C es tun pot qui fonction sur la plage haut régime -
scooter mbk - yamaha Autre boîte à air ?
lapin a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Admission et carburation
Oui le problème il sera régler demande bien le manchon en 36mm -
scooter mbk - yamaha Plu d'étincelle ...
lapin a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Teste l allumage Si c'est pas l allumage sois cdi ou bobine haute tension -
passe en jaune malossi en pousser il aura peut être revoir les grammage en galets Mais passe en jaune et essaie en grammage avec ce que tu a -
ce que j allias dire sur mon ancien booster ave cle 19 j'ai eu le même soucis je sui aller chez mon pro j acheter la pièce que alain a mis au dessus nickel ( j'ai un pro payer 4.90 euro ) -
tu a un ressort d epousse rblanc ?* essayer un jaune -
Directe le typhon Car lui il a une variation gp d origine Un carburateur 17.5
scooter mbk - yamaha Du couple s'il vous plaît :)
lapin a répondu à un(e) question de baseball dans Moteur et préparation
Ryder a tout mis même si on paye 5 euro de frais de port de plus on payera moins chers que maxiscoot ectt car rien que la clavette decaler sur maxiscoot et a 7.25 euro -
scooter mbk - yamaha MBK NITRO 2013 PRÉPA
lapin a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Projets Tuning
Oui on veut bien voir -
c'est un starter auto ensuite je connais pas la amtrque du carburateur Autrement ci le cabru est un dell orto nickel ce pack
