lapin
    84
  1. A chaque fois qu on change de piston ou de cylindre on change la cage auiguille on remet pas celle qui est utiliser
  2. Le sjante que rouge ça passe mieux Autrement beau travail il change
  3. Avec une pipe d origine tu peux essayer d en faire une Il te faut juste un petit tuyau en ferraille et tu perce et tu la met Pour bouger le tour avec du siliconne
  4. Vaut mieux prendre celle ci Plus que vendu moins chere plus de 20 euro d economie tu a un carburateur sans ddépression ?
  5. Je verrai du jaune malossi en embrayage Il ta mis un gicleur de combien es que tu a une baa ou cornet es que ta des trou ect
  6. Le prix pas donner après je c es tpaas si le manchon es tlivrer avec pour carburateur
  7. Jolie c'est pipe la http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/pipe-alu-d25-28-top.html
  8. Je l ai monter sur un treckker Il avait un kit 70 polini corsa sa marcher nickel après c'est sur tu perd un peu en accélération car tu rallonge mais si tu regle bien la perte sera tre sminime
  9. j'ai bien le mien 54euro est de spoussiere chez le pro montage compris ( j avais amener juste la roue )
  10. Oui tu kit plusieur fois au moins une 15 aine de coup de kick sans bougie Tu met des lamelle carbonne que tu a Avec une nouvelle tete d antiparasitte et tu reassaye a démarrer
  11. Cest pour Booster avant 99 c'est du Diametre 105 Prend passa
  12. Tes lamelle qui ferrai mal on boulot
  13. Une bougie humide c'est normal car si elle était sec tu pourrai pas le démarrer car l essence arriverai pas
  14. Commence a changer au moins la tete de l anti parrassite voir ce que sa donne comme sa elle bougera plus
  15. Non pour le démarrer c'est pas ce qui gene Pour un scoot démarre pas il tellement d epossibiliter priobleme d allumage Pris d air ect mais pas des ressort ou galet
  16. j'ai pas tester sa Sur mon acien booster ce que j'ai tester c'est bobine haute tension de chez tpr
  17. Je pense pas BOUGIE CREMER OU TRE
  18. Non malheureusement Ta celle ci http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-electrique/cdi-bobine-ht/bobine-haute-tension-booster.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-electrique/cdi-bobine-ht/bobine-haute-tension-booster-nitro.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-electrique/consommables/antiparasite-ngk-lb10f.html
  19. Oui aussi sa sera mieux comme sa Mais après faut voir les condition du devis car certain pro devis gratuit si à la fin c'est lui qui le repare
  20. Sur sa il faut pas prendre de risque c'est vrai ça peut parraitre chere un peti truc comme sa mais ton moteur s en trouve heureux après
  21. Une malossi
  22. Resolu le problème de l antiparasite qui nage Cahnge le ou change completement bobine haute tension avec l antipparasite et ressaye de le démarrer avec une bougie br9hs
  23. Les michelin son nickel Moi j'ai un city grip il accroche a merveille sur sol mouiller et sec
  24. 500 borne le rodage Bougie br9hs ou b9hs Car une b10 j avais sur mon ancien booster c était pas le top je trouver la b9 nickel
  25. Propre tout sa Il claque la et commence a prendre forme
