lapin
    84
  1. T aime les boulette :sors: :sors: :sors: :sors: :sors: :sors:
  2. tu peux rajouter le giannell rekord giannnelli reverse arrow extrême malossi mhr replica c'est les même que conti car fabriquer par giannelli
  3. lapin
    Rodage pot
    Obliger quil y na une a l entrer du pot coter cylindre
  4. lapin
    Quel modèle scooter 50 en lc
    Oui mais les veille version c'est les meilleur qui a
  5. Tu a une bonne étincelle
  6. lapin
    Bride électronique
    Tu parle tu limitateur de tour A la base c'est interdit de débrider out apporter modfification moteur Donc au nveaux de la loi non Mais tu peux le faire si tu enclanche le limitateur le fait pas devant eux
  7. Pourquoi sembeter pour les jante met ceux de nitro A l arrire sa passera vue que t aur ale bm mais l avn je sias pas si sa passera avec ta fourche
  8. http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fauto.img.v4.skyrock.net%2F5509%2F18855509%2Fpics%2F533281874_small.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftuning-mbk.skyrock.com%2F533281874-prépa-boîte-a-air-booster-stunt.html&h=266&w=400&tbnid=lyO3uqOMgcID1M%3A&zoom=1&docid=rb5xNBO_YU-veM&ei=JFpJVLrXIc3EPJHggMAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=336&page=1&start=0&ndsp=34&ved=0CCAQrQMwAA te voilà une image ce quil faut faire
  9. Il faut mettre un gicleur de 80 aussi
  10. http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V2_SR50_94-99-_Aerox-_Neos-_F12-_F15_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199988.htmlmoins de 200 euro
  11. La bride c'est le petit tuyaux a l interieur de la baa ( juste un vis a enlevr )
  12. 0 dr ou tpr un bon gianneli shot v4 le top
  13. Rouge malossi trop dur la Moi c'est jaune en pousser et rouge de chez doppler en ressort d embrayage
  14. Il y a 2 joours j'ai régler un pot gianneli rekord cylindre type origine galet 5.2g et ressort full jaune malossi sa marche nickel
  15. Met du full jaune sa ira mieux
  16. essaie avec ce que tu a si ça va t appaufine
  17. Pourquoi changer de pot Tu met ressort de pousser blanc malossi embrayage lequele de chez polini gicleur de 80 galet de 5.5g pour commencer
  18. Une boulette faut la retouver dans le scoot :sors: :sors: :sors: :sors: Sérieusement si ta bougie et pas humide c'est que t es courre rau niveaux branchement
  19. Non faut le 70 fonte tiendra sans soucis Pour toi toi je te conseille un 70 fonte
  20. tu prend lequelle au final
  21. je pense au 70 fonte pas l alu
  22. Comme il es neuf tout scoot pas besoin de changer de vilebrequin Mais il te faudra le kit 70 une cage aiguille renforcer carburateur 17.5 minimum Pot de detente ou type origine lamelle carbonne 0.30 ressort de poussée et d ambrayage voir un variateur
  23. lapin
    Rodage pot
    Alors la Pourquoi tu a achter un pot de ce type pour le monter brider car tiu roulera aussi vite que la ou voir moins et bonjour la galère a régler Quand on achter un pot c es tpour avancer pas ce trainer
  24. Si ta remis le joints spy qui c était barrer déjà change le directe Met des lamelle 0.30 Gicleur commence a mettre un 90
  25. lapin
    Rodage pot
    Avant de le monter le débrider une bride a l entre coter cylindre et une a la cartouche ( la mitraillette ) tu monte tu regle et tu teste ci les réglage sont bon
