lapin
    84
  1. Explique ton problème mieux car démarre pas c'est vaste déjà bien d avoir changer la bougie Ensuite es que a la bougie tu a une bonne étincelle Es que ta bougie est humide Combien de km ton scooter et on cylindre
  2. hate de voir els photo Le âuvre 3 mois sa du lui faire bizarre
  3. Unitile de mettre un variateur ectt Juste débrider le pot et mettre une transmission secondaire de nitro la sa t apportera quelque chose
  4. Tien nous au jus de l evolution ou d autres question
  5. Oui c'est ssa primaire origine secondaire par celle ci * http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html?___store=mxs_fr
  6. Moi juste ave cle kit 70 tpr fonte et le pot sito sa leve sans ce fatiguer
  7. e que je comprend pas un allumage mvt dd avec un cdi top perf la c es tpas possible Comme ta l embrayage reglable tu regle la tension ( pas met les orange qui sont fourni avec ) Quoi comme pot un rouge malossi comme je sais pas le pot Oui met on met jaune sur du pot type origine nitro rouge sa geule lol
  8. c'est eux qui fabrique les pot conti chr arrow extrême et malossi mhr replica simplement le gianneli reverse ou rekord sont bien meilleur marcher en prix
  9. tu peux prendre la configuration que je tes faite sa marchera nickel
  10. Pas chers tres bon pot
  11. c'est sa ressort full blanc malossi Verifier l etat des garniture de l embrayage et aussi l etat de slamelle clapet et régler carburateur et galet
  12. prend un pot de nitro d occasion débrider Un embrayage neuf ou d occasion aussi si tu peux en trouver
  13. sito plus http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-sito-nitro-aerox.html?gclid=CMm969fguMECFc7HtAodU14AZg sito http://www.scootmotoshop.com/produit-pot-sito-mbk-nitro-aerox-f12-f15-8514.html?gclid=CMDdj-LguMECFSrjwgodxA4A4w bidalot ct 1 http://www.scootmotoshop.com/produit-pot-bidalot-ct1-type-origine-mbk-nitro-ovetto-mot-Minarelli-horizontal-8791.html?gclid=CKD14e3guMECFVDKtAod8AEABQ
  14. D occasion prend directe un sito ou conti type origine un giannelli go bidalot c1 ect plus performant que un pot d origine débrider ( car si c'est pour acheter un d occasion autant de prendre plus performant en restant discret bien sur) Sa reste discret car sa ressemble a l origine et pas bruyant Juste réglage carburateur changer de gicleur principal et régler le ralenti et la vis de richesse la consomation sera presque identiique a l origine
  15. Je croyais c était un 50 j'ai modifier mon message Met un de chez top perf en fonte avec un pot type origine avec ressort full blanc malossi Galet de 4.5g a 5.5g Embrayage regarde l etat des mâchoire car a 30 000 km il doit pas rester gaver de garniture deçu
  16. Prend sois un 50 fonte de chez top perf Tyu regarde par chez toi si tu peux trouver un pot type origine conti ou sito ect Avec ressort full blanc malossi galet entre 4.5g et 5.5g la t aura tes 70km/h
  17. Le vilebrequin artek http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html cylindre 70 dr http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html Roulement et joint spy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html carburateur 17.5 avec starter auto si tu la toujours http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phva-17-5-starter-automatique-minarelli.html Ou a câble http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbn-17-5-starter-câble.html embrayage http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html Ressort d epousser jaune malossi http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-super-renforce-jaune.html variateur http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-artek-k1-mbk-booster-nitro-stunt.html avec tou sa moins de 350 euro Plus il manquera sa pour régler comme il galet reglable http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/galets/polini/set-galets-polini-16-x-13-4-5-a-6-0gr.html boîte de gicleur http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pieces-de-réglages/coffret-gicleurs-principaux-dell-orto-phbn-phva-vhst-75-98.html laelle carbone http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/lamelles-de-clapets/lamelles-polini-booster-stunt-set.html Prsque 392 euro avec ce speice en plus
  18. Le kit 70 je te le déconseille avec ton vilebrequin qui a plus de 30 000 km
  19. d orgine booster 13/52 primaire et secondaire 12/44 Et en passant a la secondaire 15/41 avec un kit 70 tu gagne 10 km/h de plus Bien régler ça se sentiras ou presque pas
  20. Malossi fonte pour le couple mais rien en pointe mais comme tu rallonge la transmission oui ça peut le faire
  21. Quesque tu appeler petit budget <Combien environ Souhaite tu changer de cylindre
  22. Change la secondaire par une 15/41 de chez top performance sur mxs elles sont déjà presser Juste les lamelle et preparer La Baa
  23. Pas besoin de big valve met une transmission secondaire 15/41 la place la tu sera gagnant met de lamelle carbonne 0.30 Prépare la baa Ressort ful jaune malossi ou equivallant met le pot doppler sr3
  24. la 14/41 d apportera 5km/h bien régler on sent pas la perde
  25. Oui celle ci http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html?___store=mxs_fr pret a être monter
