scooter piaggio - gilera Trensmision primaire
lapin a répondu à un(e) question de piaggio 64 dans Variation et transmission
je voulais dire pour les novice moi sur du vertical ou horizontal de chez yamaha ou mbk nickel et Peugeot je les connais mais pour ceux qui on des pia pia ou gilera qui son novice veule la changer save pas le rapport il y a plus qui reponde sur rapport de transmission sur mbk que pia pia ou gilera -
scooter mbk - yamaha Transmi nitro sur spirit
lapin a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Variation et transmission
Une fois bien régler non met la ressort d epousser rouge je vois dans a description me parait trop dur -
scooter mbk - yamaha Bw's qui galère à plein gaz
lapin a répondu à un(e) sujet de Toolz.59 dans Diagnostic de panne
Gicleur trop petit 90avec un cornet ligth un peu Bougie ça peut claquer n importe quand -
Sois on met une causse male et femmelle Soit un domino
un peu plus de pointe avec la transmission secondaire 14/43 Car vieux Spirit normalement 13/52 primaire et secondaire 13/43 ( tu calcule le nombre de dents si tu a envie) Nitro primaire 13/52 secondaire 14/43 Réglages ressort pour le pot sito sur cylindre origine ressort de poussée blanc malossi et embrayage pareil blanc malossi Galet de 4.5g a 5.5g ça va dépendre du comportement du scoot -
Gagnez un pot 2win Infinity
lapin a répondu à un(e) sujet de Dam-Sport dans Actualités et nouveautés
Un petit bordelais qui a gagner de chez nous :D -
Sa serai bien que un Specialiste de Piaggo et Gilera Fasse un petit dossier avec les rapport de transmission qui vont avec origine ou 50 ou 70 ect pour tous les 2 roue Piapia et gilera sa aiderez plus q un la Car dur a trouver sur le net ou voir mission impossible Ou quand des personne pose sur le forum la plupart du temps il sont jamais de réponse les pauvre -
Change ta bougie elle doit être malade Ensuite c es tlequelle kit 50 fonte ou alu Es que tu a une baa ou un cornet Quelle sont des réglage variaiton ( galet et ressort ) -
scooter mbk - yamaha kit 70 fonte le plus puissant?
lapin a répondu à un(e) question de MRTloveMXS dans Moteur et préparation
En fonte pour booster le corsa Ou le tpr top bleu il y a juste c es 2 la Mieux en Alu Comme le 70 Stage mk2 bi segment 70 Bidalot rr 0 Malossi mhr replica -
scooter mbk - yamaha piston en axe de 10 sur une bille d'axe de 12
lapin a répondu à un(e) question de Tiitii022 dans Moteur et préparation
Comme tu a un keeway donc remet un piston axe de 12 pour le prix d un piston complet -
POur moi si tu compte installer un pot sans régler débride le au variateur et au pot au moins pas besoin de réglage comme sa d edommagera rien
scooter peugeot Petite aide s'il vous plaît ( Ludix )
lapin a répondu à un(e) sujet de Gueko dans Diagnostic de panne
tu peux l encadrer c'est elle qui ta fait suer et faiit cramer les neuronne pour reflechir -
scooter mbk - yamaha Avis configuration nitro
lapin a répondu à un(e) question de Roms711 dans Configuration
Oui sa ira Mais le top la déjà transmission primaire 14/42 variation gp carburateur 23 polini cp avec cale et baa preparer Voir un allumage à la fin -
Oui fiable c es t toujours quand prend en soins mais les perf tu en aura mais tu sera brider déjà avec ton pot et le reste suis pas Quand on installe ce ki la la majoriter du temps on le truc qui sui derrire bonne variation ect -
Mais bon si c es pour laisser un yasuni r avec ce tpe de cylindre déjà tape sur autre chose un peu moins evoluer Comme un Athena sport ou un Stage6 mk2 sport ou un Malossi mhr replica ect -
déjà le pot il va te brider il faudrai un plus gros Une transmission primaire 14/42 serai la bienvenu dessus pour avoir plus d allonge Avec ce genre de cylindre le top c'est de faire une petite préparation bm avec alignement et squish cylindre Mais pourquoi cet con-figue tu a déjà le cylindre ou tu vas la cheter neuf ou doccas -
tu peux augmenter le prix vue le nombre dheure quelle ta fait suer T es aller fort Elle était quelle couleur a la basse car je vois du noir bleu ect lol -
scooter mbk - yamaha Mes feux ne fonctionne plus sur mon spirit
lapin a répondu à un(e) sujet de benjiwinstunt 29 dans Diagnostic de panne
Je vois que sa -
Si c'est sa oui sa ressemble a sa http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension-booster1.html -
ça peut venir du regluteur de tension qi se trouve dans la face avant -
scooter mbk - yamaha problème bw's 2008
lapin a répondu à un(e) question de Toino17 dans Configuration
ressort de poussée rouge malossi trop dur Ensuite tu a quoi comme réglage -
scooter mbk - yamaha Question sur phbg 21
lapin a répondu à un(e) question de Leesion dans Admission et carburation
Moi sur mon acien spirit je l avais fait aucun socuis le moteur se comporter mieux Pareil la sur nitro sa marche nickel une fois bien régler -
déjà prepare une baa lui ferai pas de mal http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/(tutoriel)-preparer-sa-boîte-a-air/ -
scooter piaggio - gilera configuration Runner 70
lapin a répondu à un(e) question de Theodem dans Configuration
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-70cc-mvt-racing-piaggio-nrg-runner-for-219-mvt-hm13.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/piaggio-lc/kit-malossi-70cc-replica-piaggio-lc.html ta c es kit aussi ça change -
Tinkiete pas Au contraire ton moteur se comprtera encore mieux car plus d air qui rentrera ton bm est de 2009 mais es que faisceaux et allumage doit être d avant 2004
