lapin
    84
  1. bonjour de voici les carburateur que tu peux monter http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-carburation/carburateur-racing-19mm/prod_258.html tu es d origine
  2. L mieux c es de verifier son squish quand même
  3. lapin
    carburateur
    Ta fait quoi depuis janvier ta remis une baa Le pot es d origine ? Cylindre combien de borne
  4. http://scooterpieces.fr/scooter-entrainement/embrayage-scooter/embrayage-doppler-sx86-diametre-107mm-pour-minarelli-vertical-horizontal-peugeot-piaggio.htmlla avec les fdp il de reviendrai a moins de 70 euro car d habitude il tourne a plus de 75 euro hors fdpc
  5. Je prendrai ce pack variation ta variateur courroie et embrayage http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-pkms6varmina.html c e slmelle carbonne http://www.maxiscoot.com/lamelles-carbone-polini-p213-0530.html
  6. Si tu veux un pot dit homologuer celui ci http://www.easyparts.fr/Pot-GIANNELLI-SHOT-V4-Bws-04-06--Booster-04-06_(Pots%20Giannelli%20Shot%20V4)-p199991.html tu vas mettre quoi comme carburateur , variation ect
  7. http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-adapt-gurtnerkeihin-o6-75788082858890929598-coffret-de-10-gicleurs.html c es ce ci quil te faut
  8. Je comprend mieux maintenant tu vas tous fixer avec des vis Mais es que ça va tenir dans le temps
  9. Avec quoicomme congiguration le 50 mk2 si tout es bien régler et ta la transmission secondaire 14/41 tu peux espere un bon 100km/compteur
  10. Tu levera c es un kit assez coupleux Mais t aura pas une si bonne vitesse de pointe Le bidalot s3 r ira bien avec ce kit Avec un carburateur 17.5 Faudra peut être l aider pour lever car speed son pas si léger quand même
  11. comme yasuni il rouille vite
  12. Il y a moins chers que yasuni Sur scooter pièce un carenzi deamond a moins de 110 euro plus environ 30 euro d epiece pour le régler il te reviendra moins chers que le yasuni et pour la même vitesse de pointe
  13. Oui c es 12 volts Je vais comme sa quand une batterie sd un scoot est en rade pour tester les compteur electrique démarreur ect
  14. déjà oublie le carburateur tnt , prend le 1.5 dell orto avec une boîte de gicleur en diamètre 6 de 75 a 98 avecune baa Les lamelle carbonne si les tien ne son use bon achat Pipe inutile de la changer celle d origine va nickel avec un 17.5 variateur c es lequelle Avec ce type de pot ressort d epousser jaune malossi , ressort d embrayge vert polini ou equivalant au jaune malossi Galet ça va tourner entre 4g et 5.5g
  15. Un réglable je pense au polini for race 3 ou un doppler sx 86 artek k2 après tu en a de moins chers en reglablke conti tnt motoforce ect
  16. Pas trop ien comrpis , car si on coupe une potence ou un morceaux pour la descende faut resoude rl autre morceaux ?
  17. sa evite d acheter une batterie si vient pas de la Comme sa tu serra fixer si avec une batterie voiture sa fonctionne
  18. je sens un petit variateur stage 6 sans doute , joint spy fourche ect
  19. Je veux bien de sphoto
  20. http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.scootfast.net/store/media/extendware/ewminify/media/inline/32/9/0574.png&imgrefurl=http://www.scootfast.net/store/pot-de-rechange-sito-plus-mbk-ovetto-neos.html&h=800&w=800&tbnid=NGyQlvLlS8Ec3M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__oMuX5w6t78GfpjLabshtxATLN_w=&docid=Tvb-_sXdmBvszMta cellui ci ou celui la http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.alliance2roues.com/media/catalog/product/0/1/013042a.jpg&imgrefurl=http://www.alliance2roues.com/moteur-3/echappement/pot-sito-plus-gilera-dna-runner.html&h=210&w=300&tbnid=2HrsNz98QO5K3M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=129&usg=__sl9o1hMD2_vwLpIWU5tHJom7KvA=&docid=nYtK6xFrX7KYuM
  21. Tu a mis quelle patte car il y a na plusieurs fourni avec
  22. Tu a regarger si tu avais du jeu a la roue
  23. touche pas au ressort d epousser juste ressort d embrayage Par exemple des vert polini en embrayage Gicleur prevois quelqu un pour trouve rle bon réglage
  24. Faut pas changer de ressort de poussée sur piapia ou aprilla car il son plus dur que celui que ta mis
  25. Ta pas eu de ressort d embrayge fourni avec le pot (normalement il fournisse des jaune leovinci) il faut laugmenter de 5point une fois le carburateur débrider pour commencer
