lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha cherche bonne configuration spirit
    Je touche du bois non jamais d ennuie En ville je fais pas le con je respecte sauf la vitesse ( je veux dire pas de welling ou coler les voitures ect) mais par contre sorti d ela ville la je m amuse
  2. lapin
    scooter mbk - yamaha [Nitro 2013] Pot MVT S ROAD
    Si le mvt marche nickel sur 70 même le giannelli rekord ou technigas treck ect C es tpas le prix qui compte dans le pot ou la marque
  3. lapin
    AAutant de passer sur la configuration que je t es fait en 70 avec le carburateur 17.5 ou 19 Mais pas contre le 19 gicleur en diametre 5 avec ce boîtier la sa te coutera moins cher comme configuration t aura du couple et la pointe que tu voulais
  4. lapin
    c'est pour sa ce petit boîtier aide bien Même quand full origine débrider t es pas en regle
  5. lapin
    Avec ce boîtier la tu le branche tu a un interupteur ( bien sur celui tu le cache pour pas que ce soit voyant ) et cas de contrôle tu le mett sur on sa le rebride
  6. lapin
    encore du yasuni Je prefere le mvt qui a prix plus jolie aussi performant
  7. lapin
    Oui tu peux mettre le 19 en black edition c es mieux domage que tu prend pas le 70 t aurais encore plus de couple Pour de rassurer tu peux mettre ce limitteur de tour comme sa en cas de contrôle tu rebride http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/boîtiers-electronique/boîtier-regulateur-de.html
  8. lapin
    Ta peur de l alu pour un débutant
  9. lapin
    T enleve les 2 ça va vite en t en parle plus si tu a pris un pot comme sa c es tpour ramer :siffle: ça doit être pour avancer et de profiter de ce perf
  10. lapin
    enleve la aussi Si il au mise c'est pas pour rien non plus
  11. lapin
    La transmission secondaire Pour encore plus d epunch la clavette decaler Mais la déjà sur le kit cage aiguille renforcer le pot le carburateur les lamelle carbonne Les ressort d embrayage et de pousser
  12. lapin
    laquelle celle en 70 ou 50
  13. lapin
    5 Bien régler 95km voir 100 km/h
  14. lapin
    Sur kit 50 Kit 50 mvt http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html Pot technigas treck http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html variateur Stage6 http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html Clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html Cage aiguille renforcer http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-malossi1.html Ressort d embrayage a mètre les rouge http://www.maxiscoot.com/doppler-jeu-de-3x3-ressorts-d-embrayage-d-origine-cgn323783.html Ressort d epousser a choisir le jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-50049.html Lamelle carbonne a choisir les 0.30 http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html Galet reglabe a prend en taille 16*13 si tu prend le variateur et poids de 4 g a 5.5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Transmission secondaire 14/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster-s6-2016601s.html carburateur 19 http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html gicleur http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-adapt-shaphbg-o5-75788082858890929598-coffret-de-10-gicleurs.html
  15. lapin
    Le pot technigas treck http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html + 6.50 fdp Kit 70dr http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html Cage aiguille renforcer http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html carburateur 17.5 http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del3067.html variateur http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html Transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html Ressort d embrayage http://www.maxiscoot.com/doppler-jeu-de-3x3-ressorts-d-embrayage-d-origine-cgn323783.html a mettre les rouges ressort de poussée http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-50049.html a prendre jaune Galet réglable http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html a prendre taille 16*13 si tu prend le variateur Stage6 et poids de 4g a 5.5g Gicleur http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-5mm.html a prendre taille de 75 a 98 Lamelle carbonne http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html a mettre les 0.30 Avec sa bien régler un 105 km/h
  16. lapin
    Dit le budget exact que tu a Qu es que tu a sur le scoot actuellement
  17. Il croive que yasuni ou autre pot que tout le monde a cest les meilleurs mais ils se trompe souvent
  18. Petit prix le pot mais il envoie
  19. Donc la conclussion c'est que le bidalot envoie
  20. lapin
    déjà 1 er chose débrider le pot a l entre coter cylindre et voir ci il n y a pas une a la mitraillette ( cartouche ) 2 er carburation 3 er variation
  21. lapin
    J aurais di full jaune en ressort ou equivalant Galet commencer a 5g Le carburateur tu change juste le gicleur 5 point au dessus
  22. lapin
    scooter peugeot Besoin d'aide pour configuration
    Tu peux garde celui que tu a ci tu regle tou sa bien sa marchera nickel Pour la pointe ta sa aussi http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631609RK/0-4019-968-156-153-88-3675/846/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Peugeot_Speedfight_1-2.html&country_redir=FR egale conti
  23. lapin
    Je te conseille sa ocmme pot http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/peugeot-speedight-tkr/pot-tecnigas-trek-peugeot-speedfight-tkr.html Est ces ressort d embrayage http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressorts-d-embrayage-doppler-peugeot-piaggio.html a mettre ressort d embrayage les rouges c'est galets réglables http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/galets/polini/set-galets-polini-16-x-13-5-5-a-7-0gr.html Laisse ton ressort de poussée d origine Pour un budget de 156 euro environ tu fonctionnera aussi bien que le yasuni z
  24. lapin
    scooter mbk - yamaha Ce disque passe t-il sur mon scooter ?
    Non car c'est pas un 190 déjà
  25. lapin
    débride le Oui un joint plat Ensuite regle le
