lapin
    84
  1. Si t arrive a kicker avec 1 doigt sa sens bien le serrage Surtout un gclieur de 62 trop petit avec ce cornet que tu a essaie au moins un 88 voir 90
  2. lapin
    Montage Kit
    carburateur 19 ou 21 black edition de chez dell orto si ta les moyen pour la big vave oui Mais si ta pas trop non prend en premier transmission secondaire 15/39 clavette decaler
  3. c'est les réglages Ta quoi comme pot
  4. Oui c es tpas les même
  5. Pour moi Soit mauvais réglages Ou soit il remit une bride au variateur Ou sois le pire des cas mauvais rodage cylindre en pre serrage
  6. Oui je sais pas j'ai l habitude des kit qui sont pas livrer avec Ou transmission primaire 15/50 ou 15/39 La clavette decaler c'est un pur bonheur
  7. Le Stage6 sport pro est mieux garde le Ensuite transmission secondaire 15/41 ou 15/39 Clavette decaler Le reste c'est bon Ps pense a prendre une cage aiguille renforcer'
  8. Et le nitro tu le rentre quand
  9. Moi je l utilise depuis un baye déjà sur des mob et sur scooter j'ai eu un kit 50 airsal semi synthese d Extralub j'ai fait 10 000 km avant quil sere ce cylindre ( a causse du vilebrequin ) Je l huilise encore sur mon kit 70
  10. lapin
    amortisseur a gaz
    ta celui en 310 mm Oui c'est homologuer
  11. Sa y er retrouver le stunt
  12. La methode simple c es tle bloque piston avec le bout en plastique a moins de 12 euro plus sur
  13. Si ta pris l antiparassite complet avec fil Il s enleve pas de la bobine il faut couper mettre le racord sur le fil d ela bobinne haute tension et l autre bout pour mettre le new
  14. c'est bon alors Mais pense au racord
  15. c'est normal c'est pour peugeot Mais tom67 ta dit tu peux en mettre une comme sa elle simplement un peu plus longue
  16. Oui pense a vidanger avant d ouvrir le carter de transmission après tu sort la transmission tu remplace par la neuve et tu referme Pour l huile va inter supr u ect prend huile de boîte a voiture ou si ta huile de vidange 10w40
  17. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-top-performance-buxy.html cellla pas chere http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-athena-platinum-s41plat010.html http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-ventico-furioso-crantee-hyper-renforcee-trekker--buxy--speedfight--vivacity--ludix.html http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-dayco-renforcee-pgt.html
  18. Ta pas de chance avec le scoot est les pièces tu es tomber sur une mauvaisse serie
  19. Avec une clef a choque pas besoin de bloque piston Si tu a pas s amais juste une clef a pipe la il de le faut le bloque piston
  20. http://www.maxiscoot.com/rallonge-antiparasite-ngk-32j1-ngk32j1.html sa mais je sais pas ou tu peux le trouver pour raccor ton attiparasit avec fils boîte de galet reglable et boîte de gicleur en diametre 5
  21. lapin
    Montage Kit
    Une big vlve sur du fonte je vois plus clapet avec lamelle 0.30
  22. Oui bien cela
  23. Oui si tu a pas de clef a choque
  24. Ta quoi comme réglage Ta courroie est t il en bon état
  25. lapin
    Montage Kit
    Transmission secondaire 15/39 Clavette décaler carburateur 21 black edition de chez dell orto vilebrequin combien de borne a til subit de spresserage ou serrage
