lapin
    84
  1. Teste sa voir si c'est le startor
  2. Je pense un réglage variation apaufiner Ta quoi comme ressort d embrayage
  3. Ton cylindre et piston combien de borne Ta courroie combien de borne même 80 compteur pas normale
  4. Ou de la poulie ou du correcteur de couple Ta courroie toi deborder
  5. D origine c'est une w9
  6. Normalement d origine le 19 phbg a une aiguille w7 sauf le black edition dell orto stage 6 Donc une aiguille w7 sera mieux et ensuite essaie le gicleur 88 voir
  7. Le bm ressort presque comme neuf
  8. Il regarder si c'est une w9 donc ouvrir Tu es d origine ta carburateur 19
  9. si c'est une w9 je te conseillerai d ela remplacer par une w7
  10. merci pour me soutenir J en peux plus du yasuni z ou r car on voit que sa avec les pot bidalot et doppler Le reste d epot son a l oubliette poutant il fonctionne aussi bien voir peut être mieux Comme je dit c'est pa sparce que on met 199 euro dans pot que tu a le meilleur s je prend un exemple simple sur un kit 70 dr ou top perf fonte sport je prefere a voir un gianneli shot ou technigas triops ou treck
  11. Tes gicleur es que c'est diametre 5 ? car ave cle 19 c'est un phbg Ensuite si c'est bien le diametre 5 que tu a je te conseille un 80 pour commencer Ta quoi comme aiguille sur le 19 ?
  12. Avant que tu la change es ton couvercle était casser déjà avec les réglage que t avais ?
  13. lapin
    RX518
    Si je suis je viens d ele voir tres jolie projet T aurais une petit vidéo de la première version moteur
  14. déjà une courroi gp sur correcteur de couple normale ça va pas Es que tu vise bien tôt comme il faut et tu utilise le bon diametre des galet
  15. Es que tu la débrider le pot ? je pense que oui ta pris le treck Ton cdi serai pas brider sur ton scoot ? si il es bien brider ta celui ci http://www.maxiscoot.com/boîtier-cdi-a-avance-variable-scooter-chinois-cgn485996.html a voir si c'est le même que le tien c'est le moins chers car après c'est 45 euro es que ta fait les réglages ? Celui ci variateur moins chers est mieux http://www.maxiscoot.com/variateur-stage6-sport-pro-cpi-moteur-chinois-2t-s6-5819506.html?category=3984&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=S6-5819506
  16. J avais raison faut le faire geuler en gros pour qu on profite de son potentielle
  17. Non si il es en bon etat
  18. tu fait utiliser l éditeur complet et la tu verra en dessous cliquer pourr attacher les fichiers Une fois fait tu clique pour l ajouter
  19. Galet de 7 g trop lourd et gicleur 90 pour moi trop gros aussi
  20. En plus il es pas chers
  21. Je pense pas Sa vien plutot réglage variation et voir carburation
  22. Je connais mieux que toi Je prend le pot technigas treck ou rekord ou reverse d epot a moins de 150 euro et variateur stage 6 spor pro et voir clavette decaler je marcherai mieux voir autant pour moins chers
  23. Escuse moi le pot replica si on le fait pas gueler sur de l origine ça va pas Un technigas treck ect peut aussi evoluer sur des kit 50 et 70 comme ceux que j'ai citer
  24. Evite le fait plus pour les kits 50 alu car sur oriine faut le faire geuler Ce que je t es proposer nickel
  25. Tu veux dire quoi
