lapin
    84
  1. Gianeli rekord http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=19817&osCsid=1ncmora3oqd2v9gol95j3fs262 variateur Stage6 sport pro ou artek k2 evo et poulie de ludix par contre après plus de démarreur electrique Commencer a augmenter son gicleur de 5 point galet allege de 1g pour commencer ressort d embrayage rouge doppler
  2. J en pense quoi du yasuni z trop chere pour ce que sais est il a na trop sur le marcher Prend un technigas treck pour 139 euro environ t ira aussi vite q un z ou un r technigas treck http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-nitro-sr-ovetto.html Giannelli rekord http://www.easyparts.fr/product/010631605RK/0-4019-121-88-3675/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Aerox-_Nitro_97-11.html identique a un conti ; arrow extrême et malossi mhr replica Mvt http://www.megascoot.fr/scooter/pots-echappement/mbk-nitro/pot-echappement-mvt-s-road-mbk-nitro.html Polini team 3 http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-polini-team-3-nitro.html sa c'est pour la photo du pot polini http://www.megascoot.fr/scooter/pots-echappement/mbk-nitro/pot-echappement-polini-team-3-mbk-nitro.html tous les pot que j'ai citer il sont aussi bon que un yasuni r et z sur de l origine
  3. T aurais mis une transmission 13/35 en primaire depuis le debut la t aurais gagner de la pointe
  4. met l annoce sur le forum et me boncoi ça va partir vite normalement
  5. Si c'est scoot totalment d origine avec carburateur de 12 commence par un gicleur de 72
  6. Tinkiete on c'est régler aussi Mais la vue le type d emoteur on sais tres bien arriver a un certain régime il sera brider automatiquement
  7. Toute façon le calcule et plus fiable q un compteur voiture mettre un pot gp sur du 94big evo c'est du n importe quoi car les sous pour acheter le kit mais pas pour un vrai pot qui s accorde avec
  8. Bonne affaire ou pas jante ovetto avec pneu arrire moitier usse et pneu avant hs pour 20 euro et jante apprilla sr pneu hs peinture a refaire 20 euro
    1. Alex785
      Alex785
      Les jantes d'ovetto si ce sont les premièrs modèles c'est pas très beau donc ça ne se revend pas très bien
    2. lapin
      lapin
      Je m en fou peux importe c'est des jante d ovetto sa sera meix ce que j'ai une 12 de stunt a l avant et une 10 de spirti a l arrière
      Le sr sa ce revend bien c'est jante a rrire a frain a tambours
  9. Petit question il sorte quand les pot 2 win scooter sur votre site et si possible le tarrif
  10. Si pour mettre sur un kit 50 athena sur mecaboîte je pense un peu plus gros serai pas de refus
  11. Combien aa de km ton piston ? et cylindre
  12. Si tu a pas d étincelle es que ta bien brancher ton antiparasite? Autrement si il es bien brancher sa peux venir du cdi ; de la bobine haute tension ou dfu startor d allumage
  13. Je cromprend mieux en gros la aussi exemple une jante en 12 pouce pacourira plus de distanste q une 10 pouce en 1 mettre
  14. une bougie peut tomber hs n importe quand Pour sa toujours avoir une neuve sur sois avec clef a bougie
  15. Une bougie c'est spéciale tu crois quelle es bonne mais en fait de compte non c'est mai déjà arriver j avais déjà quelque bougie de coter imposible d avoir une étincelle ou une bonne le lendemain j'ai mis une neuve comme par magic sa fonctionner
  16. Oui c'est sa au final faut que sa fonctionne Pour moi le principal ça m'a pas coûter un centime sa donc des fois pourquoi dépenser du fric dans certain truc q u on peut récupérer
  17. La en lissant ce que tu a écrie je sais pas si c'est la fatigue a cet heure ci mais bon je sorts quand même Sur sa coef de variation et diamètre exact de la roue notamment pourquoi le diamètre de la roue change quelque chose d une 10 ac 12 pouce par exemple
  18. Quand ta changer ta bougie '( quel indice ta bougie ) et ton antiparasite tu a une étincelle maintenant ? Ton carburateur serai pas boucher(gicleur principal secondaire ) ou ton filtre essence ?
  19. Moi pas mieux Robinet manuel de tracteur tondeuse et tes durite c'est de tuyaux des durite de gazoil (que de la récupe et sa marche sans soucis)
  20. Sa depend du robinet Car moi je sais quand je vais passer un tuyau sur le mien je le fait chauffer pour quil rentre ( bon je sais mon robinet est pas pour un scoot c'est un robinet d essence de tracteur tondeuse :rheuuu: ) Le mieux prend tout chez un pro car si ta que sa que a commander sa te coutera plus chers en fdpc
  21. http://www.easyparts.fr/product/010631605RK/0-4019-1681-1990-153-88-3675/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Aerox-_Nitro_97-11.html le pot frais de port ils son gratuit Pour les ressort d embrayage http://www.le-mans-scooter-accessoires.com/796-ressort-dembrayage.html ressort de poussée http://www.le-mans-scooter-accessoires.com/accueil/1710-ressort-dembrayage.html
  22. Oui mais tu peux le revendre 30 euro si il es complet une paire de galet
  23. Giannelli rekord = conti = arrow extrême = malossi mhr donc les performance seron la sans soucis Réglage pour moi Ressort full jaune malossi Gicleur principal + 5 point Galet commencer a 5 g
  24. Logiquement un joint spy quand il était mal mis on essaie pas de le remettre ( car il déjà pris une forme donc même si on le remet il aura toujours un problème même une très légère prise d air ) c'est pour sa on le change directe comme sa pas de soucis après
